issartel
Récompenses de issartel
  1. bon du coup j'ai changé de Firmware pour passer sur la version du Marlin 1.1.5 et recalibré l'ensemble, ça tourne correctement maintenant
  2. Quand je fais PAUSE et que je retroune dans l'AutoLeveling et que j'ajuste avec Z+ et Z- rien ne bouge !!!
  3. Je test comme ça, ok.
  4. J’exécute en premier la commande Measure Z Pos, après la mesure elle redémarre ensuite j’exécute Begin Leveling... je corrige Z-offset avec la nouvelle mesure... Je fais STORE, et pas là c’est pas bon
  5. Je fait toujours ça avant de lancer L'AutoLeveling mais ca change rien... Tu fais la mesure et après ?
  6. Je fait comment ? #jesuisunepurge
  7. Bonjour à tous, Je démarre l’imprimante normalement, comme chaque fois. Et là je m'aperçois que mon Z n'est plus bon ? Comme ça, sans raison !! La veille j'avais lancé des impressions avec succès... Je décide lancer la procédure de l'AutoLeveling avec la sonde, "classique", Je suis la procédure étape par étape. Le problème est toujours là... Je relance plusieurs fois l'AutoLeveling sans succès. Parfois c'est même pire. Le problème n'est pas du Gcode puisque j'ai relancé des impressions (déjà imprimées) présentes sur la SD Card. Comment faire ? Heeeeelp !!! #détress AnyCubic Kossel 180mm
  8. Salut à tous, Débutant dans l'impression 3D, j'ai fait l’acquisition d'une AnyCubic KOSSEL à poulies (version avec le Bed de 18cm). Merci à vous ;-)
