Acheter Bambu Lab A1
Lemessy-92
    Anet A8
Récompenses de Lemessy-92
  1. Projet intéressant, par contre la taille finale... d'apres tes plans tu dois dépasser les 50cm de diametre à la base ça va etre un monstre!
  2. là ce n'est nullement un problème de cosse le circuit a cramé donc je cherche même pas a le réparé. Je le change sans me poser de questions. mais je prêterais attention aux connecteurs lors du montage de la RAMPS.
  3. as tu essayé de faire sortir le fil en manuel (physiquement ou via software)? tu chauffais a combien? un liquide marron, ça peut être le téflon qui a finit par cramer. Et si c'est ça, faut remplacer la pièce.
  4. coucou, mon A8 n'aura pas atteins les 300m de filaments imprimé ma carte de contrôle viens de cramé au début de l'impression après seulement 30min. pas de flamme, juste une surchauffe du connecteur avec destruction de la piste du pcb. Rien de grave car je suis toujours pas loin quand elle fonctionne et que seul le circuit de chauffe de l'extrudeur est touché. malgré la panne elle continuait à imprimer. Déjà hier, elle sentait le chaud, mais je m'étais pas méfier car je soudais des composants a coté et l'odeur est proche. *-paramètre au moment des faits: vitesse impression 60mm/s temp du lit a 50° temp de l'extrudeur 195° *-paramètre des tests d'hier vitesse 60mm/s temp du lit 60° temp de l'extrudeur 215 (jamais atteins) durant 2 min puis 210° (dur a maintenir) durant 5 min Par chance j'ai reçu mes mosfets, la ramps 1.4 avec MARLIN 1.1.8, des mirroirs avec isolant pour lit chauffant et tout un tas de petit truc pour améliorer la machine. Elle ne va pas resté inop longtemps Donc voilà; je m'y attendais alors j'avais commencé mes commandes de pièces (avant même de la recevoir) et la fabrication des upgrades. Comme il est régulièrement dit, faites très attention avec la machine (et les autres) car cela peut arrivé du jour au lendemain. Une machine surveillé, c'est une maison sauvé
  5. Merci pour les réponses entre temps j'ai fini par réussir a régler ce switch. pour l'instant j'attend mes nouvelles bobines. ça par trop vite
  6. Bonjour a tous. Après montage de la A8, je me suis attelé au réglage. Pour commencer, elle est encore full stock. Pour le lit chauffant, je l'ai fait au comparateur. Mais le plateau est déformé jusqu'a près 1/10eme de mm. Mais la où j'ai pas compris, c'est comment régler ce fin de course Z? Qu'elle est la distance ou la surface de référence? Est il possible d'installer des fin de course supplémentaire? Ou de limiter le déplacement sur chaque axe? Merci
  7. Lemessy-92
    Salut
    Salut, étant fan de bricolage et de DIY et ancien opérateur machine outil; l'impression 3d m'a toujours tenté. Apres avoir lu un article sur les imprimantes 3d je suis tombé amoureux de la BCN3D SIGMAX. Bon, le tarif est dissuasif pour un amateur. Alors j'ai fait volte-face et me suis tourner sur une ANET A8 en attendant. Apres avoir lu les points faible et upgrade pertinente j'ai acheté dans la foulé ce qu'il faut. En plus de l'ANET A8 j'ai: -capteur bl touch -board mega 2560+ shield+polulu+lcd12684 -mofset pour lit chauffant -3x rouleau filament (bleu/rouge/noir) A bientot
