Bussières
À propos de Bussières
  • Date de naissance 04/06/1961
Récompenses de Bussières
  1. Bonjour DBC3D, C'est un sage conseil. Mon problème est que je dois contrôler 8 moteurs 1 pour l'axe X, 2 pour Y, 2 pour Z, 1 pour une tour rotative et 2 pour les extrudeuses. En utilisant une carte avec 6 contrôleurs je pensais pouvoir m'en sortir en utilisant deux doubleurs pour Z et Y. La Radds semble être l'idéal dans ce cas car elle est extensible côté moteurs. Que pensez-vous de la Radds ? Vous à t-elle bien servis. Merci pour votre aide.
  2. Bonjour, J'aimerais connaître votre avis sur la carte Ramps-fd avec Arduino-Due cela semble bien cadrer avec mon projet et surtout avec mes finances. Je pourrais passer au 32 bits et aussi 32 micro pas avec le contrôleur DRV8825 . Comme je veux utiliser un tour j'ignore si cette carte sera Ok Je suppose que oui puisque c'est au final c'est du gcode Est-il vraiment mieux de ce procurer une Radds qui coût près de trois fois la Ramps-fd. Qu'en pensez-vous? Merci de partager vos lumières...
  3. Bonjour, Je dispose d'un laser XY 7w 65x50cm et d'une imprimante anet a8. Mon idée est de réunir les deux pour en faire un truc du genre cubique avec le plateau sur l'axe z et un laser. Cela me permettrait d'avoir un axe z pour la découpe laser et d'améliorer mon imprimante 3d tout en sauvant de l'espace. Bien que j'en soit encore à dessin mes pièces je me pose plusieurs questions. Par exemple le fait de disposer de deux sorte de moteurs peut-il poser problème ? Ils ont la même configuration sur Anet 42SHDC3025-24B et sur mon laser 17HS3430. Merci de m'éclairer.
  4. Bussières
    Salutations
    Bonjours à tous, Je vous écris en direct de l'Abitibi, plus précisément de Val-d'Or dans la Vallée-de-l'Or. Un peu d'exotisme fait oublier la froidure... J'ai comme projet de fusionner mon imprimante avec mon laser. J'espère trouver l'aide dont j'aurai besoin car j'ai plusieurs questions sans réponse... Avec un peu de retard, je vous souhaite à tous et à toutes une année prospère en projets ! Laurent
