taz30
Tout ce qui a été posté par taz30
  1. Hello, De mon côté j'avais aussi ce problème avec une buse qui touche au centre. Je pensais avoir le plateau bombé. Après quelques recherche j'ai trouvé ça: Vérifications globales Plateau bombé De mon côté le dernier lien semble avoir résolu le problème ou du moins l'avoir bien atténué... Malheureusement pour moi le mal est déjà fait et l'ultrabase est marqué à cause d'un passage trop proche de la buse
  2. taz30
    TL-smoothers vs TMC2100
    Merci @stef_ladefense. Je vais commander tout ça et on verra à la réception Pour le sens, sauf erreur je crois que sur la Trigorilla la masse est indiquée au minimum, idem sur les TMC2208
  3. Hello, De mon côté j'ai changé pour le même que @slayer-fr... j'ai cru que j'avais tout planté tellement elle devient plus silencieuse d'un seul coup. Quand le ventilo de l'alim ne tourne pas on entend plus que les déplacements des axes...
  4. taz30
    Ok donc si j'ai bien tout compris, avec ma trigorilla (v1 à priori) on peut changer les steppers d'origine par des TMC2208 et bonjour le silence Il faut juste faire attention au branchement pour les court circuits, régler à 1.06V et inverser les fils des connecteurs. Pas d'autre mesures/vérifications? Tous les moteurs sont des 1.5A ou existe t-il des variantes?
  5. Juste pour confirmer, ma mega03 semble bien être avec les anciennes cartes
  6. merci @nono30, je cherchai un problème spécifique et je n'ai pas cherché les problèmes existant en général. Je vais regarder ça de plus près. Les patins ce sont ceux la
  7. Pour info, Anycubic i3 Mega commandé il y a grosso modo deux semaines sur Amazon. J'ai une petite étiquette MEGA03 sur le côté de l'emballage. Après je n'ai pas démonté pour savoir si c'est la dernière carte ou pas.
  8. Bon du coup voici un petit retour des différents tests effectués: - ajout des patins anti-vibrations => aucun changement - vérification des axes du plateau => RAS, dans le doute je vais les graisser un peu. Une recommandation quelconque? graisse teflon? - modification de l'accélération selon ce lien ==> Nette amélioration, suivant les côtés du benchy on ne remarque plus le défaut. Après j'ai encore des problèmes liè au réglage de la hauteur du plateau. Je pense que je ne suis pas encore assez proche entre ma buse et mon plateau et je crois avoir aussi un plateau légèrement bombé au milieu (réglage avec une feuille OK sur les bords et au milieu ça frotte vraiment fort...)
  9. Euh à même le sol donc j'espère que c'est assez solide Après c'est du parquet ça joue peut être un peu. Je vois demain avec les patins anti-vibration.
  10. Pour les cube de calibration et au vu des problèmes que j'ai en 0.1 je suis repassé en 0.2. Il faut que je test la rétractation en 0.1 avec plusieurs valeurs parce que le dernier print était pas top..
  11. Hello, Merci pour vos retours. J'ai testé en modifiant l'accélération comme indiqué dans le tuto. C'est mieux sur l'axe des Y. Sur l'axe des Z aussi mais il reste encore quelques défauts. Je vais regarder du côté du serrage des pièces etc.. @radox913 : mon plateau est quasi au minimum à 1 ou 2mm près. Demain je reçois des patins anti-vibration. On va voir si il y a du mieux ou pas Edit: Avec les photos c'est mieux. Numéro 2 (config d'origine) numero 3 (accélération modifiée)
  12. Entre l'ultrabase et le panneau noir en dessous j'ai 1mm d'écart entre gauche et droite. Entre les axes et la base aucun écart. Entre les axes et le plateau noir j'ai un peu moins d'un millimètre d'écart.
  13. Ok je vais regarder tout ça. Peut-être rajouter aussi des patins anti-vibrations comme certains. L'imprimante est posée à même le sol donc ça élimine un problème potentiel. @slayer-fr : Concernant la hauteur des axes Z je n'ai rien vu de flagrant. J'ai aussi vu le topic mais celui-ci semblait plus destiné à faire des impressions plus rapide et mieux. Je ne m'étais donc pas penché la dessus. J'avoue aussi que c'est encore un peu trop abstrait pour moi à ce niveau... Sinon autre problème, j'ai réglé la température à 195° dans Cura et malgré ça l'imprimante m'affiche 200°... Je n'ai rien vu de particulier pour modifier la température. Ai-je loupé quelque chose?
  14. Euh question bête c'est quoi la méthode pour vérifier ça?
  15. Je dirai entre 1 et 3 mm environ.
  16. Non il reste encore un peu de marge. Mais après observation le côté gauche semble plus dévissé que le côté droit.
  17. Voici une photo... ça me semble assez tendu.
  18. Réglage Cura ou problème de réglage du plateau? Actuellement l'épaisseur de la première couche est à 0 donc il faudrait mettre quelque chose compris entre 0 et "épaisseur de couche" ? Une valeur de 0.05 pour une impression en 0.1 ? J'ai cru voir ça aussi mais sans trouver de solution justement. C'est dommage car c'est vraiment le seul point qui bloque à mon sens pour avoir des prints parfait.
  19. Ok je vais tester ça. Sinon, une idée pour les vaguelettes qui apparaissent et pour le fait que ma dernière impression se décolle légèrement du plateau (angles + vagues du test ctrlv)? Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité
  20. Ok donc le retrait du PLA avant l'impression est une étape obligatoire, c'est noté merci. Pour faire simple voici les paramètres: Edit: Voilà un exemple des problèmes rencontrés en rouge sur le test crtlV: De plus pour ce modèle uniquement je constate que les bords en contact avec le plateau se relève légèrement... Les paramètres sont les mêmes que pour le Benchy
  21. Bonjour à tous, Jeune possesseur d'une imprimante 3D je rencontre quelques soucis auxquels je ne trouve pas forcément de réponse ou bien des soucis encore un peu obscure pour moi. Je possède le modèle Anycubic i3 mega ultrabase. Commençons par le commencement, je suis encore avec le PLA d'origine et les réglages d'origines sous Cura. Systématiquement lors du préchauffage, du PLA s'écoule de la buse ayant pour conséquence de me mettre un "pâté" de PLA un peu n'importe où sur le plateau. Généralement, la buse traine celui-ci et je le retrouve sur des couches supérieures à moins d'effectuer mes impressions avec un brim afin de "purger" un peu la buse au préalable. Je peux faire une petite vidéo au besoin. Pour le moment ma solution et d'attendre que l'imprimante se mette en fonctionnement pour retirer ce "pâté" de PLA avec la pince. Existe-il un paramètre sur l'imprimante ou autre pour gérer ce problème? J'ai imprimé le Benchy pour tester cette imprimante, assez "plug and play" il faudra l'avouer. Mes soucis sont minimes mais existants. Comme on peut le voir ci-dessous j'ai des vaguelettes qui apparaissent. J'ai cru voir sur le forum que c'est lié à un problème de vibration, cependant je ne crois pas avoir vu de manière de solutionner le problème. Petite précision, pour cette impression j'ai modifié l'épaisseur de couche à 0.1 sans modifier aucun autre paramètre. Ce problème semble apparaitre aussi bien sur les axes X et Z. Autre point, lors de certains print, j'ai des problèmes qui pourraient s'apparenter à des problèmes de retrait (de ce que j'ai pu voir et comprendre). J'ai genre un joli fil de plastique qui traine. Fil bien épais et pas juste un fil tout fin entre deux points comme on peut souvent le voir. J'ai malheureusement supprimé ce défaut sur le benchy car je ne pensais pas faire appel à vous je dois l'avouer Je remontrerai ce défaut à l'occasion. Merci à tous
