anthonybef
    ender 3
    biqu B1 SE plus
Récompenses de anthonybef
  1. C'est bon j'ai eu ma réponse sur fessebouc " travel limits" Donc pour ton y sur Y_MIN_POS -5
  2. bonjour a tous j'ai compiler un nouveau marlin pour installer un H2 sur ma biqu B1 SE mais j'ai un petit souci. j'ai fini de compiler mon marlin et transfère effectuer, tout fonctionne presque bien lorsque je lance une impression, j'ai un souci de décalage je pense par rapport a mon switch de fin de course Y et comme il n'est pas réglable je pense a une ligne à modifier dans marlin, en faites ma ligne de purge se fait dans le vide (a 5mm du bed). est ce qu'il y a une ligne de code qui dit que mon bed est a X mm du switch et qu'il faut donc décalé la zone d'impression ? merci d'avance
  3. bonjour a tous j'ai reçu mon H2 pour passer ma B1 se plus en direct drive mais aucune info fourni avec le H2 pour le monter sur la se plus, sans parler des pièces à imprimer pour adapter sur l'imprimante. est ce que quelqu'un aurait des infos sur le montage car il parle que de la B1 "classique" mais rien que le cable electrique n'est pas le meme entre les 2 machines et surtout comment fonctionne le nivellement automatique sur la SE ???? merci a ceux qui peuvent m'aider
      • 1
      • Confus
  4. oui c'est ce qu'il y a de noté a l'arrière de l'ecran je pense aussi oui tout est bien brancher
  5. peut être un probleme de carte. je viens de contrôler l'écran est un tft 35 SPI V1.0 tu as quoi comme carte mère ? après c'est peut être juste à ce pencher sur les firmwares
  6. 3d eletroshop m'a dit que pour l'instant sur la SE il n'était pas possible d'avoir les 2 (marlin et tactile) en même temps, c'est l'un ou l'autre. dommage.
  7. oui mais j'attend de voir si l'imprimante me conviens avant d'acheter des options et je suis un peu déçu donc je ne sais pas si je vais la garder c'est bien ca le souci, la je comprend pas. comment flasher l'écran ? j'ai pris la : https://github.com/bigtreetech/BIQU-B1-SE-PLUS j'ai décompresser et placer les fichier btt a la racine de la sd, je l'ai mis dans l'imprimante et elle a tout charger. j'ai ensuite virer les fichier de la sd et mis ceux de marlin mod dessus j'ai démarrer, sa l'a charger et je ne peux lancer que l'imprimante en marlin. pour revenir en tactile je dois remettre les fichier du btt sur la sd, que ca formatte et réinstalle le firmware tactile.
  8. bonjour a tous j'ai besoin de votre aide sur ma B1 SE plus que j'ai depuis peu en remplacement de ma ender 3 - j'ai vu sur plusieurs vidéo que l'on pouvait passer du mode tactile à marlin, mais moi l'imprimante ne veux pas le faire. lorsque j'ai mis a jour les firmware btt par sd elle démarrait en tactile et après en mettant le firmware marlin sur la sd elle démarrait bien avec celui ci mais pas moyen de passer de l'un a l'autre. je suis obligé de remettre celui que je veux sur la sd pour qu'il formatte et charge ce dernier. Ou alors je fait ca mal et il y a une méthode pour faire les maj ? je n'avais jamais fait par la sd mais mon portable est mort et sa ne me plait pas de devoir déplacer l'imprimante jusqu'au pc. - Est ce que toute les imprimantes on l'éclairage sur le print au niveau de la buse ? car moi idem sa fonctionne pas quelques soit la couleurs choisie dans le menu et je ne vois rien qui ressemble à des led dans la tête d'impression. - et pour finir pour aujourd'hui, je n'ai pas accès au menu gcode dans le mode tactile. sa devait être sympa pour lancer les réglage de pid ou autre du genre sans brancher le pc qui est trop loin pour ma part d'avance merci a ceux qui me réponde réponde.
  9. salut, alors toujours pas fait de test ? curieux de tes résultat moi pas trop de jeux dans les courroies ? aucun regret sur le type d'imprimante (core XY) ?
  10. C’est pas le logiciel le souci mais mon pc. Ma carte graphique que j’avais payé un bras a lâché juste après la fin de garantie bien sûr. Donc je tourne avec une vieille carte 2Go et les grosse pièce c’est très dur et sa plante. d’où ma question
  11. bonjour a tous je souhaiterais commencer à penser a fabriquer une remplaçante a ma ender 3 qui commence vraiment a me montrer ces limites. je souhaiterais faire un plan 3D qui va bien pour ne rien oublier et tout bien préparer pour faire la petite nouvelle mais avez vous un logiciel à me conseiller ? je travail sur freecad pour faire des petites pièce que j'imprime par la suite mais un peu compliquer à faire des grosse pièces . A moins qu'il y ai quelque part sur le forum une appli qui fait tout tout seul en choisissant les tailles voulus merci d'avance
  12. oui sa je m'en doute mais rien n'empeche de faire une hypercube de cet taille mais je n'ai pas trouvé les avantages de l'hypercube par rapport au cartezienne a taille egal bien sûr
  13. la vache, pas mal bon je comprens rien a se qu'il dit mais les images parle d'elles meme . y a t-il un interet a faire un modele comme celle -ci par rapport a une hypercube ? sur sa chaine youtube il fait un tank, ce gars est ouf
  14. slt, merci pour ton aide apres des recherches j'ai tout simplement supprimé mon firmware je l'ai redecompressé a partir du meme fichiers que j'avais telecharger et l'erreur avait disparu donc surement une simple erreur de decompression. autant de mal de tete pour rien . plus qu'a essayé sa, car pour l'instant j'ai juste compilé
  15. merci mais deja testé et sa ne fait que décaler l'erreur sur le nouveau nom par exemple le failed passe sur STM32F103RC_bigtree, STM32F103RC_bigtree_512K j'ai testé avec un marlin original en recipiant les 2 fichiers je n'ai plus cet erreur la, j'en est d'autre (je n'ai pas regardé lesquels mais celle-ci disparait
