anthonybef
Tout ce qui a été posté par anthonybef
  1. C'est bon j'ai eu ma réponse sur fessebouc " travel limits" Donc pour ton y sur Y_MIN_POS -5
  2. bonjour a tous j'ai compiler un nouveau marlin pour installer un H2 sur ma biqu B1 SE mais j'ai un petit souci. j'ai fini de compiler mon marlin et transfère effectuer, tout fonctionne presque bien lorsque je lance une impression, j'ai un souci de décalage je pense par rapport a mon switch de fin de course Y et comme il n'est pas réglable je pense a une ligne à modifier dans marlin, en faites ma ligne de purge se fait dans le vide (a 5mm du bed). est ce qu'il y a une ligne de code qui dit que mon bed est a X mm du switch et qu'il faut donc décalé la zone d'impression ? merci d'avance
  3. bonjour a tous j'ai reçu mon H2 pour passer ma B1 se plus en direct drive mais aucune info fourni avec le H2 pour le monter sur la se plus, sans parler des pièces à imprimer pour adapter sur l'imprimante. est ce que quelqu'un aurait des infos sur le montage car il parle que de la B1 "classique" mais rien que le cable electrique n'est pas le meme entre les 2 machines et surtout comment fonctionne le nivellement automatique sur la SE ???? merci a ceux qui peuvent m'aider
      • 1
      • Confus
  4. oui c'est ce qu'il y a de noté a l'arrière de l'ecran je pense aussi oui tout est bien brancher
  5. peut être un probleme de carte. je viens de contrôler l'écran est un tft 35 SPI V1.0 tu as quoi comme carte mère ? après c'est peut être juste à ce pencher sur les firmwares
  6. 3d eletroshop m'a dit que pour l'instant sur la SE il n'était pas possible d'avoir les 2 (marlin et tactile) en même temps, c'est l'un ou l'autre. dommage.
  7. oui mais j'attend de voir si l'imprimante me conviens avant d'acheter des options et je suis un peu déçu donc je ne sais pas si je vais la garder c'est bien ca le souci, la je comprend pas. comment flasher l'écran ? j'ai pris la : https://github.com/bigtreetech/BIQU-B1-SE-PLUS j'ai décompresser et placer les fichier btt a la racine de la sd, je l'ai mis dans l'imprimante et elle a tout charger. j'ai ensuite virer les fichier de la sd et mis ceux de marlin mod dessus j'ai démarrer, sa l'a charger et je ne peux lancer que l'imprimante en marlin. pour revenir en tactile je dois remettre les fichier du btt sur la sd, que ca formatte et réinstalle le firmware tactile.
  8. bonjour a tous j'ai besoin de votre aide sur ma B1 SE plus que j'ai depuis peu en remplacement de ma ender 3 - j'ai vu sur plusieurs vidéo que l'on pouvait passer du mode tactile à marlin, mais moi l'imprimante ne veux pas le faire. lorsque j'ai mis a jour les firmware btt par sd elle démarrait en tactile et après en mettant le firmware marlin sur la sd elle démarrait bien avec celui ci mais pas moyen de passer de l'un a l'autre. je suis obligé de remettre celui que je veux sur la sd pour qu'il formatte et charge ce dernier. Ou alors je fait ca mal et il y a une méthode pour faire les maj ? je n'avais jamais fait par la sd mais mon portable est mort et sa ne me plait pas de devoir déplacer l'imprimante jusqu'au pc. - Est ce que toute les imprimantes on l'éclairage sur le print au niveau de la buse ? car moi idem sa fonctionne pas quelques soit la couleurs choisie dans le menu et je ne vois rien qui ressemble à des led dans la tête d'impression. - et pour finir pour aujourd'hui, je n'ai pas accès au menu gcode dans le mode tactile. sa devait être sympa pour lancer les réglage de pid ou autre du genre sans brancher le pc qui est trop loin pour ma part d'avance merci a ceux qui me réponde réponde.
  9. salut, alors toujours pas fait de test ? curieux de tes résultat moi pas trop de jeux dans les courroies ? aucun regret sur le type d'imprimante (core XY) ?
  10. C’est pas le logiciel le souci mais mon pc. Ma carte graphique que j’avais payé un bras a lâché juste après la fin de garantie bien sûr. Donc je tourne avec une vieille carte 2Go et les grosse pièce c’est très dur et sa plante. d’où ma question
  11. bonjour a tous je souhaiterais commencer à penser a fabriquer une remplaçante a ma ender 3 qui commence vraiment a me montrer ces limites. je souhaiterais faire un plan 3D qui va bien pour ne rien oublier et tout bien préparer pour faire la petite nouvelle mais avez vous un logiciel à me conseiller ? je travail sur freecad pour faire des petites pièce que j'imprime par la suite mais un peu compliquer à faire des grosse pièces . A moins qu'il y ai quelque part sur le forum une appli qui fait tout tout seul en choisissant les tailles voulus merci d'avance
  12. oui sa je m'en doute mais rien n'empeche de faire une hypercube de cet taille mais je n'ai pas trouvé les avantages de l'hypercube par rapport au cartezienne a taille egal bien sûr
  13. la vache, pas mal bon je comprens rien a se qu'il dit mais les images parle d'elles meme . y a t-il un interet a faire un modele comme celle -ci par rapport a une hypercube ? sur sa chaine youtube il fait un tank, ce gars est ouf
  14. slt, merci pour ton aide apres des recherches j'ai tout simplement supprimé mon firmware je l'ai redecompressé a partir du meme fichiers que j'avais telecharger et l'erreur avait disparu donc surement une simple erreur de decompression. autant de mal de tete pour rien . plus qu'a essayé sa, car pour l'instant j'ai juste compilé
  15. merci mais deja testé et sa ne fait que décaler l'erreur sur le nouveau nom par exemple le failed passe sur STM32F103RC_bigtree, STM32F103RC_bigtree_512K j'ai testé avec un marlin original en recipiant les 2 fichiers je n'ai plus cet erreur la, j'en est d'autre (je n'ai pas regardé lesquels mais celle-ci disparait
  16. bonjour a tous j'ai reçu ma nouvelle carte skr mini e3 bigtreetech V1.2 ce matin pour rendre ma petite ender plus silencieuse mais pour l'instant celui qui fait le plus de bruit c'est moi en insultant cet cochonnerie j'ai un touch-mi donc obligé de modifier le programme, j'ai installé vscode et platformio plus la traduction en francais car je pige absolument rien en anglais. j'ai telechargé marlin la : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 donc jusque la je pense que c'est bon, j'ai ouvert vscode, fichier, ouvrir le dossier, et choisi le dossier Marlin-2.0.x-SKR-Mini-E3-V1.2 j'ai ete dans configuration.h activé le touchmi, passé en 3 points de palpation au lieu de 5, et modifié je ne sais plus quoi pour que le fin de course Z soit fait avec le touchmi. ensuite je clic sur platformIO en bas a gauche pour verifier et la sa merdouille, erreur STM32F103RC_bigtree_NOUSB j'ai chercher tout l'apres midi mais pas moyen de trouver un truc et ne comprenant rien à l'anglais sa aide pas, les traducteurs sont pas toujours top. j'ai testé en modifiant le platformio.ini ligne 21 : env_default = STM32F103RC_bigtree_NOUSB mais rien y fait. alors je rate quoi ? erreur dans ma config ou je fait pas comme il faut ? j'etais plus a l'aise sur arduino ide merci d'avance
  17. slt, dommage il n'y a plus aucune video sur tes post es-tu toujours content de ta tete duet3d ? tu ne regrette pas ton achat ?
  18. j'ai commencé a regarder la partie electronique pour la delta car j'avoue ne jamais m'y etre interessé sur mes cartesiennes je suis toujours resté en origine. y a t-il un modele que vous me conseillez ? on voix pas mal de skr sur le forum mais sur aliexpress il y a plusieurs modele, 1.3, 1.4 ou meme 1.4 turbo quel sont les difference ? laquel est la plus simple, pratique pour nous ? on m'avais parlé de duet 3 aussi mais les prix sont pas les meme avez vous peut etre un site ou un lien a me conseillé car je n'ai regardé que sur aliexpress et leur delais est pas des plus rapide meme si je ne suis pas pressé.
  19. ah oui mince, je ne sais meme plus se que j'avais pas compris moi meme, j'ai du m'embrouiller tout seul quelque part. j'ai fait quelque test aujourd'hui pour faire moi meme les bras, j'ai imprimé un petit support avec une cuvette pour la bille et a l'interieur un petit neodyme cilyndrique qui trainait sur mon bureau : sa marche pas mal mais je ne sais pas combien il doit y avoir de force de traction ? j'aurais plus qu'a faire une ralonge pour coller la tige carbone derriere. je n'ai pas encore lu ton post, sa sera ma petite lecture du soir, merci pour ton aide
  20. slt, peux tu me dire se que tu as utilisé pour les rail de guidage ?
  21. oui deja vu, sa fait plusieurs jours que je lit les posts sur le forum j'en ai mal aux cheveux
  22. bonjour a tous sa y est j'ai pris une bonne resolution cet année je vais faire ma delta, car ma petite ender 3 bien que c'est une tres bonne imprimante est quand meme vite limité en taille d'impression et plus sa va plus je fait gros . pour ce qui est de la construction mecanique sa ne devrait pas posé de souçi enorme mais alors l'electronique on en reparlera plus tard je souhaite me lancer direct dans une bonne taille d'impression, j'ai la place a la maison donc pourquoi se privé? j'ai regardé sur motedis il vende leur profilé en 1980mm de long donc j'ai ma hauteur pour ce qui est de la largeur j'ai fait une simu avec : http://danalspub.com/DKcalc/?he=655&ve=1500&dr=720&lr=1000 j'ai inscrit 600mm de large, avec le traducteur (je pige rien en anglais ) c'est inscrit : longueur des tiges diagonales (centre à centre commum) la j'ai pas tout compris, qu'est ce qu'il veulent dire par centre a centre commum ? c'est la longueur qu'ils feraient si on les prologeaient jusqu'a se que le centre du profilé rencontre celui de l'autre barre venant vers lui ? deja des questions : comment savoir quel taille de profilé prendre ? car là je regarde du 45x45 mais est ce assez ou trop ? la base et le "plafond" sera aussi en profilé je pense ou peut etre dans une plaque alu ou acier a voir car il n'y a pas beaucoup de raccord en 45x45 est ce possible de les imprimé (est ce que sa tiens le coup surtout ????) pour l'effector j'ai vu celui la, quand pensez vous ? : https://www.duet3d.com/DeltaSmartEffector ensuite les bras carbone : j'ai vu : https://www.duet3d.com/MagBallArms360 avez vous d'autre modele car c'est pas donné ou juste les aimants car j'aime bien bricolé moi meme ? et enfin pour aujourd'hui quel type de guidage me conseillez vous pour les bras ? merci d'avance pour vos reponses
  23. non il y en a qui crache bien mais plus pour les bassins
  24. anthonybef
    anthonybef
    je rempli des que je l'ai reçu si elle arrive un jour car gearbest se fou de moi premiere et derniere fois ce site
  25. anthonybef
    anthonybef
    bonjour a tous je m'appel anthony, deja 32 ans je suis de viffort dans le sud de l'aisne (02540) et je bosse a paris a la sncf. je me lance dans l'impression 3d mais j'y connait rien du tout j'ai commande mon anet A8 en attendant de la recevoir je me documente.
