Luc69
    FlyingBear Tornado / Simplify3D.
Récompenses de Luc69
  1. Bonsoir, Le STL joint. Je doute que le problème vienne de là. Le G-Code généré ? Là encore, le même G-code fournit des résultats différents (première impression qui dérive au 3ème étage et la seconde au 2nd). Perte de pas en X et Y ? Luc Eiffel_Tower.zip
  2. Pour l'imprimante : FB Tornado Pour le slicer : Simplify3D. Mes autres impressions se passent généralement bien.
  3. A priori non.. j'ai relancé la même et le problème est survenu au 2eme étage.
  4. Bonjour, Une petite idée de ce qui pourrait causer un tel "dérapage" dans l'impression ?
  5. Oui, c'est bien cela. La différence est que si je prends le fichier que tu as uploadé, et sans configuration, il y a toutes les chances que l'écran soit à l'envers, qu'il me manque un extruder, etc. Donc et afin de ne pas avoir de problème je préfère avoir un firmware correctement paramétré sous la main et en cas de roll back lorsque je prends une nouvelle version.
  6. Rien à voir avec Marlin, c'est le firmware du Touchscreen.
  7. Aucune différence entre le 2.8 et le 3.2 La Tornado est livrée avec le 3.2. Je mets le fichier que j'ai pu récupérer par ailleurs. P905x-Touch screen firmware.rar
  8. Bonsoir, Impossible de remettre la main sur le Firmware du touch screen de la Tornado (qui est le même que la P905). Quelqu'un a-t-il cela sous ma main ? Luc
  9. Oui, il y a effectivement des choses à corriger dans le fichier de config fourni par temete (il faut comparer avec la version fournie par flyingbear). Par ailleurs, il y a eu modification du fichier board.h dans la version proposée ce qui n'est pas une bonne idée.
  10. Luc69
    Montage terminé !
    Pour les endstops avec la configuration de Marlin fournie par le constructeur X => Max (branché sur X max) Y => Min (branché sur Y max et inversé dans le firmware) Z => Min Luc
  11. Luc69
    Cherche doc pdf
    Bonjour, Voici le fichier d'installation. Luc Flyingbear-Tornado Installation Manual v3.0.pdf
  12. Bonjour, Merci pour ta réponse. C'est tombé en marche, le problème s'est corrigé de lui même...j'ai maintenant des valeurs logiques. Luc
  13. Le problème vient peut-être de l'autolevel. Je mets le plateau de niveau "à la main" en laissant l'épaisseur d'une feuille A4 aux 4 coins du plateau. Je lance ensuite la commande G29 et là le résultat est surprenant : Receive Bilinear Leveling Grid:0120 +0.685 +0.781 +0.1921 +3.914 +0.906 +0.6372 +5.503 +8.497 +10.703 Si je comprends bien, le plateau serait 10mm plus haut à l'arrière qu'à l'avant. 10mm, je le verrai à l'eau nu ! comprends toujours pas... Any help or suggestion ?
  14. Hello, A priori, le BL Touch est correctement connecté. La procédure d'auto leveling se passe d'ailleurs correctement (G29). Prenons pas exemple le code suivant généré par repetier : ;Generated with Cura_SteamEngine 15.01 ; Default start code G28 ; Home extruder G29; Auto Leveling G1 Z15 F100 M107 ; Turn off fan G90 ; Absolute positioning M82 ; Extruder in absolute mode M190 S50 ; Activate all used extruder M104 T0 S210 G92 E0 ; Reset extruder position ; Wait for all used extruders to reach temperature M109 T0 S210 ;Layer count: 40 ;LAYER:0 G0 F6300 X137.991 Y162.011 Z0.300 => C'est cette commande qui pose problème, le plateau remonte trop haut. alors qu'il devrait se situer à 0.3 de l'extruder sachant que avant de lancer l'impression, si je fais un G28 puis un G1 Z0, la tête se positionne correctement (epaisseur feuille A4). Bref, comprends pas... Luc
  15. Le BL Touch se connecte en lieu et place du endstop Z. La direction Z est correcte. Quand j'appuie sur Z+, le plateau descend. par ailleurs, la procédure d'autoleveling se passe correctement. C'est juste après que cela se gatte. Luc
