Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Mise en place réglage endstop de précision
Murdock a posté un sujet dans Tutoriels et améliorations pour Anycubic
Attention comme toujours vous opérez ces modifications sous votre entière responsabilité ! Je ne serez pas responsable des dommages que vous pourriez occasionner à votre machine. (Ni à ceux occasionnés au caniche de Madame Goubert votre voisine du dessous, si vraiment la buse descendait trop bas !) Le but de ce tutoriel est d'installer un système de réglage plus précis et utilisable dans le cas d'un dual Z endstop. Pour ce tuto je partirai du principe que vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine sur laquelle la conversion en dual Z endstop a déjà été effectuée. Si vous souhaitez utiliser cette modification sur une machine « mono endstop », n'effectuez que la partie concernant le coté droit de la machine. Pour commencer récupérez les pièces suivantes : ButeeReglage.stl MoletteSerrageSupportButee.stl SupportButee_M04.stl SupportButee_P04.stl SupportButee_N.stl SupportEndstopDroit.stl SupportEndstopGauche.stl Imprimez : - 1 x SupportEndstopDroit. - 1 x SupportEndstopGauche. - 2 x ButeeReglage. - 2 x MoletteSerrageSupportButee. (N'hésitez pas à augmenter la densité de remplissage à 40%) - 1 x SupportButee_N. Sur certaines pièces ("SupportButee_N", "ButeeReglage") les troues M3 sont obstrués par une couche de 0.2mm d'épaisseur pour en faciliter l'impression. Veuillez dégager ces troues à l'aide d'un exacto. Le "SupportButee_N" s'installe à l'intérieur des chariots de l'axe Z. La partie circulaire de cette pièce devant passer dans le troue prévu pour pouvoir démonter la tige lisse inférieure de l'axe X et le petit déport devant passer sous le bord inférieur du chariot. En raison des tolérances de fabrication de la mega, cette pièce peut ne pas s'adapter parfaitement à votre machine. Pour remédier à ce problème, cette pièce existe en 3 versions. La version dite « N » normale, la version dite « M04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le bas, la version dite « P04 » dont la partie circulaire est décalée de 0.04mm vers le haut. Imprimez donc une version « N » et testez là sur les deux cotés de votre machine. Si elle ne convient pas d'un coté, testez une version « M04 » ou « P04 ». Une fois que vous avez les 2 "SupportButee" adaptés à votre machine, il vous faut les préparer en insérant 2 écrous M3 dans les logements adaptés en fonction du coté de montage. Ceci effectué il vous faut préparer vos (ou votre) butée(s). ("ButeeReglage") Prenez ces dernière et dégagez le trou central situé lui même au centre de l'empreinte hexagonale. Collez un écrou M3 dans l'empreinte hexagonale à la cyanoacrylate. Prenez une vis M3x40, placez un écrou à mi-course. Mettez quelques gouttes de cyanoacrylate dans le troue de la butée ainsi que dans l'écrou M3 collé précédemment sur celle-ci et et vissez très fortement la vis M3x40. Le trou de la butée fasant 2,7mm de diamètre, il vous faudra forcer pour créer un filetage. Ne traînez pas la cyanoacrylate sèche vite ! Après quelques minutes de séchage, coupez la vis juste sous sa tête et servez vous de l'écrou présent à mi course pour refaire le premier filet de la vis. Cette étape effectuée enlevez cet écrou, il ne vous sera plus d'aucune utilité. Insérez la vis dans un ressort de compression relativement ferme, ajoutez une petite rondelle M3 et vissez le tout sur le "SupportButee" en utilisant le trou droit au gauche en fonction de l'emplacement ou vous aviez précédemment placé un écrou. Ici aussi le pla sera à fileté. Pour plus de facilité, vous pouvez préalablement réalisé ce filetage avec une autre vis munie de sa tête. Placez l'ensemble sur la machine, prenez une "MoletteSerrageSupportButee" insérez-y une vis M3x15 (à la limite une M3x12 mais cela va être juste) et placez la à l'extérieur du chariot de l'axe Z en faisant passer la vis M3 dans le trou du "SupportButee". Serrez le tout fermement. (Cf photo 1) Préparation du support de endstop droit : Prenez la pièce nommé SupportEndstopDroit, ainsi qu'un de vos endtop. Si ce dernier est muni de vis de blocage du contact sur le pcb retirez les. Placez le endstop comme sur la photo et serrez le avec les vis de fixation d'origine de la machine. Ici aussi les trous étant plus petit que la vis un filetage suffisamment robuste doit se créer. Préparation du support de endstop gauche : Pour ce coté il vous faudra un endstop muni de vis de blocage du contact sur le pcb. Il vous faudra simplement vous assurer de placer les têtes de ces vis coté PCB. Vissez ensuite simplement le endstop sur le support comme sur la photo. Pour mettre en place les support de endstop sur votre machine, retirez les 2 vis de fixation extérieurs du moteur de l'axe Z concerné par la modification, reconnectez le endstop, placez le support au dessus des trous laissés libres et utilisez des vis M3x10 pour serrer le tout. Voilà votre ma machine est prête pour la calibration de votre ou de vos endstop(s). Allez y progressivement et prudemment pour ne pas plier vos axes !
