Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je viens quérir votre aide, ayant quelques problèmes de réglages avec mon imprimante. Imprimante Anet A8 modifiée, Ajout de mosfet pour la buse et le plateau, Ajout de fin de courses (6 fin de courses au total), Carte mère MKS Base 1.6 (celle d'origine Anet A8 ayant crâmé après 3 heures d'impression). Firmware Marlin 2.0. mes soucis sont les suivants: - je ne parviens pas à trouver comment faire pour que la buse imprime la pièce demandée au centre du plateau. mon plateau fait 220x220. - Aussi, j'ai un soucis niveau extrudeur, il n'entraine pas le filament, on dirais qu'il fait un pas en avant et un en arrière, du coup il fait du sur place et le filament n'est pas entrainé. j'ai vérifié d'après quelques posts que j'ai lu sur le forum, la buse n'est pas bouchée, si je pousse manuelement le filament, il sort bien. les cables de l'extrudeur sont bien insérés sur la carte-mère. sans filament, il tourne. le filament est de type PLA, j'ai testé aux températures suivantes : 185°, 190°, 220°, cela ne change rien à mon problème. - dernier soucis, je trouve des explications pour brancher et régler un BLTouch pour des MKS Base, 1.3, 1.4, 1.5, mais pas pour la 1.6 qui est différente. Quelqu'un aurais-t'il monté un BLTouch sur une MKS Base 1.6, auriez-vous l'amabilité de m'indiquer ou le brancher sur la carte-mère et quels sont dès lors les réglages à effectuer dans marlin 2.0. J'avoue qu'étant débutant en la matière, je suis un peu perdu. Merçi à vous pour le temps et l'aide que vous pourriez me consacrer. Cordialement Jean-Jacques
  2. Bonjour, après multiples tentatives de faire fonctionner mon bltouch smart je bloc avec une led bleu. Aucune commande n'as fonctionné (M280 p0 s......). J'ai regardé énormément de chose donc voici les points vérifiées plusieurs fois! Branchement bltouch sur la mks base 1.0 :ok Configuration.h :ok (#define bltouch #define servo0_pin 19 #if enabled(bltouch) #define bltouch_delay 100 #endif) Pins_rampes.h :ok #define servo0_pin 11 #define servo0_pin 19 // bltouch orange dire #endif Voilà les principaux modifications que j'ai trouver sur le forum et sur google donc voilà le bltouch s'allume en bleu ( pour le smart c'est normal c'est écris ) mais après aucune commande fonctionne je suis perdu dans le noire des servo pins lol pouvez vous m' éclairer? Merci d'avance et à bientôt
