Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour tout le monde, je débute dans l'impression 3D enfin j'essaie je rechercher de l'aide je n'ai plus vraiment d'idée pour la cause du problème, avant de venir chercher de l'aide sur le forum j'ai fait des recherches sur internet mais il n'y a pas le problème que je rencontre ou en tout cas si il existe je suis passé a coter donc voila le problème l'extrusion ne fonctionne pas tout le temps comme sur la photo qui est sensé représenter un cercle plein, enfin voila j'ai changé la plaque de verre parce que l'ancienne n’était pas du tout plate enfin voila de l'aide svp
  2. Bonjour à tous, Voilà j'ouvre un sujet que je vais graduellement alimenter avec mes retours concernant la Cr-10 mini et mon expérience avec tout ce qui entour le fabuleux monde de l'impression 3D. Bon déjà le montage de la bête s'est bien passée malgré qques imprévus, voir photo 1. Sachez que c'est ma première imprimante donc l'apprentissage commence maintenant : ) La photo 2 : illustre des pièces manquantes, 3 petits taro que j'ai du ajouter. Régler les excentriques du plateau aura été quand même pas aussi facile que je l'imaginais mais c'était une bonne pratique. C'est pas aussi aisé qu'il parait de trouver le juste milieu pour que ça glisse bien. La photo 3 : Le bout de scotch qui tiens le tube PTFE près de la tête ne me permet pas de vérifier s'il est entré tout au fond du refroidisseur comme il se devrait, je crois que je vais devoir modifier ça dans les jours à venir pour pas que ma buse bloque inutilement. La photo 4 : j'ai trouvé que la courroie frottait sur la parois, je l'ai ajusté juste au cas ou ?! La photo 5 : Ça été mon plus grand défi, régler la barre horizontale X. J'avais beau jouer avec les excentriques des deux côtés mais rien à faire, peu importe que je les vis ou dévisse rien ne fonctionnait. Jusqu'à ce que je réalise que c'était les vis centrale des excentriques est des autres roues qui était pas assez visser. C'est à ce moment que les vis qui tournait dans le vide ont finalement adhérer à la structure. N'empêche que j'ai l'impression que l'axe X va me donner des problème, peut-être l'ai-je trop visser, ça se verra demain sur le test du cube donc à suivre... La photo 6 : j'ai du visser complètement les petite vis qui maintienne l'axe Z. J'ai du évidemment revérifier chacune des vis sans exception et bcp d'entre-elles nécessitaient un quart de tour de resserrement. Demain je compte calibrer l'extrudeur et ajuster évidement mon plateau avant ma première impression. Sinon dans l'ensemble ce fut une belle expérience, tout fonctionne jusqu'à maintenant, espérons que mes efforts ce reflèteront dans mes impressions : ) @ demain !
  3. Gab451
    Cr-10 mini
    Bonjour, je suis nouvellement propriétaire d'une cr-10 mini et j'ai beaucoup de difficulté a ajuster le niveau de mon axe X, il penche vers la droite et cela a pour conséquence que ma buse touche a mon bed en position le plus bas. Je n'ai aucune marge de manœuvre pour ajuster mon plateau car la buse frotte au départ de mon ajustement. J'ai ajuster les deux excentriques qui se trouve de chaque coté de l'axe X pour le ramener au niveau mais cela ne semble pas fonctionner, merci d'avance pour votre aide. Mes explications sont telles clairs ???
