Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
3 résultats trouvés
Bonjour à tous, L'extrudeur de ma Creality CR10-V3 vient de rendre l'âme. Pouvez-vous me conseiller pour son remplacement ? A priori la pièce d'origine n'est plus disponible. Merci.
Bonjour à tous, J'ai récupéré une cr10 v3 dont le filament ne sortait. Son précédent propriétaire ne savait pas d'où ça venait. Après de nombreux tests j'en suis venu à la conclusion que c'était le câble qui reliait le moteur de l'extrudeur qui avait un problème. J'en ai commandé un nouveau et la plus de soucis au niveau de l'extrudeur par contre le sens de rotation du moteur est inversé sauf que j'ai vérifié tout les branchements et je n' ai rien inversé et l'on ne peut pas inversé le sens des câbles puisque les prises ont des encoches et si j'inverse ça ne rentre pas. Donc ce que je pense c'est que le câble que j'ai acheté doit avoir les fils inversées. (lors de ma commande j'ai commandé 2 câbles pour en avoir un en rab. Et les deux me donnent le même résultat). Voici le câble que j'ai commandé : https://www.3djake.fr/micro-swiss/cable-de-rallonge-pour-direct-drive-extruder Du coup j'aurais aimé avoir vos avis. De plus j'ai aussi commandé un bl touch mais dans la doc c'est marqué qu'il est compatible avec les carte mère 32bit des cr 10 or la carte mère de la cr-10 v3 n'est pas une 32bit. Est-ce vraiment incompatible ou alors c'est la aussi juste une histoire de câble ? Merci d'avance
Tentative d'installation BTT SKR Mini E3 v3 sur une Creality CR10 V3
Andre Oudard a posté un sujet dans Creality
Salut à tous ! Relativement nouveau dans le monde de l'impression 3D, je fais face à quelques difficultés techniques concernant quelques mods que j'aimerai opérer sur mon imprimante. J'ai épluché YouTube et forums mais avant de me lancer, j'aimerai bien confirmer avec cette communauté certains des points que j'ai tenté d'élucider lors de mes recherches. (en effet on trouve un peu de tout sur Internet et donc j'aimerai bien avoir votre avis sur certains points) Je me permet de démarrer ce post car j'aimerai installer une nouvelle carte mère sur ma CR10 V3. Pour faire simple, j'ai acheté un capteur CR touch et j'ai voulu l'installer, mais apparement c'était pas possible en l'état. Je me suis dit que j'allais faire une install de Marlin sur ma carte mère pour que le CR touch soit pris en compte et aussi pour améliorer quelques trucs. Le flashage s'est bien passé, (je suis sous Mac, apparemment ça compte pas mal cette histoire...) mais j'ai déconné au moment d'installer le firmware. Résultat, la carte s'allume mais plus rien ne répond. L'écran est bleu fixe, vierge de toute inscriptions. Cura ne reconnait plus mon imprimante et je ne parviens pas à réinstaller le firmware d'origine. Bref, je crois que j'ai 'brick' la carte comme le disent nos amis anglo saxons. La solution la plus courte me semble celle d'un remplacement de la carte. Sauf que pour trouver une carte d'origine c'est la galère, c'est très cher pour une carte 8Bits et surtout de gros délais d'attente (alors que je suis un peu pressé). Par ailleurs, rien ne semble pouvoir ressusciter ma carte, mais s'il y a des trucs à tenter, je suis aussi preneur! Mon idée c'est donc de passer sur une autre carte mère comme la BiGTreeTech SK3 mini E3 version V2 ou V3. Elle est moins couteuse que la carte d'origine et aussi elle me permettra si j'ai bien compris d'améliorer pas mal de petites bidouilles sur mon imprimante, y compris en changeant des paramètres dans le firmware lors de sa compilation. Le hic, c'est que je ne parviens pas à trouver des photos ou tuto video clairs de ce swap. Je m'en remets donc à vos connaissances pour les questions suivantes : - Est-ce que le remplacement de la carte mère d'origine par une BTT SK3 Mini E3 V2 ou V3 est plug'n'play? Ou bien il faut acheter des connectiques spécifiques pour faire le lien entre les connectiques Creality et cette nouvelle carte mère ? - Dois-je racheter un écran LCD (si oui lequel ?) ou bien je peux réutiliser celui de la Creality CR10 V3 que j'ai ? et enfin : - En admettant que je puisse installer la carte facilement, il me resterait encore à y flasher Marlin dessus, puis à compiler un firmware (ou en récupérer un qui me convienne) et à l'uploader sur la nouvelle carte mère. Correct ? Et si tout cela fonctionne, Cura va-t-il reconnaitre ma CR10 normalement ? Ou il y aura encore un tweak à effectuer ? Je vous remercie d'avance pour votre aide, en espérant que cette mod soit faisable et que je puisse enfin retrouver mon imprimante et poursuivre mes découvertes Cordialement!- 26 réponses
- bigtreetech
- sk3 mini e3
(et 3 en plus)
Étiqueté avec :
