Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
3 résultats trouvés
Surface dessus dessous pas top ...
Niuzerai a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Après plusieurs impression plus ou moins ratés, je rencontre quelque problème de finition sur mes pièces Que ce soit la D12 500 ou la 300 j'ai le même problème mes surfaces, dessous et dessus sont pas terribles (Photo a l'appui) Également j'ai pas mal de problème avec les supports, dur a enlever, surface dessous pas top ... Si quelqu'un aurait des solutions pour palier a ce problème, j'ai pensé peut-être a augmenter la surface du dessous et dessus Je vous remercie par avance a ceux qui prendront le temps de lire et de donner un p'tit coup de main Bien cordialement. -
Bonjour à tous, J'ai fais l'acquisition d'une imprimante 3D il y a quelques mois (Wanhao D12) pour débuter dans le domaine. Je tiens donc à préciser que je suis novice, donc pour ma part toutes informations sont bonnes à prendre La dernière impression que j'ai lancée il y a quelque temp lors d'un jour ou je n'étais pas présent, l'imprimante est arrivé à court de Pla, lorsque je suis rentré j'ai coupé la machine pour recommencer l'impression que ne me plaisais pas et racheter un bobine de Pla, seulement quelques jours après j'ai voulu nettoyer la "tête" d'impression je l'ai démonté du rail et je l'ai retrouvé dans l'état que vous voyez sur les photos ci-dessous. Savez vous ce qu'il aurait pu se produire ? Je dois juste remplacer le Hot End ou plus de chose ? (l'imprimante est pour le moment entièrement d'origine) et surtout est ce dangereux de faire tourner la machine lorsque je ne suis pas là ? Merci a vous pour vos retours. Bonne journée.
Problème d'extrusion ou de fichier
flow_mdt a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, je suis un débutant dans l'impression 3D et j'ai quelques problème. J'ai voulu imprimer une guitare pour apprendre comment faire et le fil ne sort pas assez du coup le résultat est vraiment pas cool. J'ai fait une impression déjà toutes faite sur l'imprimante et tout à bien marché donc je crois que ça viens de mon fichier que j'avais pourtant télécharger d'un site bon site. Je l'ai ensuite converti en fichier .gcode sur cura car mon imprimante D12 300 ne prends en charge que ces fichiers et visiblement un truc ne va pas. D'avance merci pour votre aide
