Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous Je me lance dans la présentation de mes améliorations de ma ender3 v2. Je ne suis pas un professionnel et je tâtonne beaucoup mais j'ai reçu de l'aide des membres de ce forum donc il me semble normal de faire ce post en retour Je possède une ender3 v2 avec une carte v4.2.7(H) donc avec des drivers TMC2225 si j'ai bien compris. J'ai mis en place les améliorations suivantes : 1) J'ai changé les ressorts du bed de ce type https://www.amazon.fr/3Dman-Compression-Creality-Motherboard-Leveling/dp/B088FZ8R78 2) J'ai mis un plateau magnétique Whambam PEX https://whambam3d.com/collections/flexible-build-system-for-fdm/products/220-x-220-kit-with-pre-installed-pex-build-surface-1 3) J'ai mis un dual Z avec une courroie de synchronisation et un moteur supplémentaire Le système de synchronisation https://fr.aliexpress.com/item/1005002194573477.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le 2e moteur https://fr.aliexpress.com/item/1005003135416117.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Le dédoubleur de l'alimentation des moteurs Z car ma carte v4.2.7 n'a qu'un seul driver https://fr.aliexpress.com/item/1005003245915835.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Des câbles en plus https://fr.aliexpress.com/item/1005003522857987.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra J'ai du inverser les 2 fois deux paires des câbles d'alimentation des moteurs car ils ne tournaient pas dans le bon sens, sûrement à cause du dédoubleur mais je n'ai pas compris pourquoi. J'ai utilisé ce modèle pour placer les deux moteurs Z https://www.thingiverse.com/thing:4699747 Il faudra aussi percer le montant alu vertical pour tarauder deux trous afin de pouvoir fixer le 2e moteur Je n'ai pas touché au vref comme on me l'a conseillé, je donnerai mes valeurs exactes quand je sortirai le multimètre. 4) J'ai changé les coupleurs des vis trapézoïdales https://fr.aliexpress.com/item/33008007487.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Les deux dernières maj sont les plus importantes 5) Changer l'extrudeur pour passer en direct drive avec le biqu H2 v2S https://www.3djake.fr/biqu/extrudeuse-h2-v2s J'ai adapté à ma ender3 v2 le projet de @P_tite_tete Voici les trois fichiers stl du montage imprimé en PETG noir sauf le Ev2_FanDirection en polycarbonate car peur de la fonte du PETG si proche de la buse. EV2_Support.STLEV2_FanDirection.STLEV2_Facade.STL J'y ai inclus un ventilateur 5015 https://fr.aliexpress.com/item/32959741891.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra Il faudra prévoir des inserts plastiques en m3 pour l'accroche du fan 5015, du bl-touch antlab3.1, de l'accéléromètre vendu avec le créality sonic pad. Il faudra des vis m3 pour visser l'extrudeur H2 v2s et les éléments cités précédemment. Voici les simulations du flux d'air sur la buse Alors j'ai un problème de bruit à la rétractation sur l'extrudeur, j'ai beau eu faire la technique du scotch sur le roulement pour compenser le petit jeu https://youtu.be/sNVTZT32mPk J'ai même essayé de changer les roulements par de nouveaux (au passage la doc est fausse il y a 3 roulements 682 et un seul 673 et pas deux de chaque) https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/249619-roulement-a-billes-673-zz.html?_pcnocache=1692030132257 https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/70279-roulement-a-billes-682-x-zz.html?_pcnocache=1692030170346 6) Passer à klipper avec le sonic pad de créality https://www.3djake.fr/creality-3d/sonic-pad Je me suis efforcé de suivre tous les réglages-calibration nécessaires Voici un benchy à 25% de remplissage imprimé en 55min en PETG à 230°C buse et 70° bed (https://www.thingiverse.com/thing:763622) avec ces vitesses et 200mm/s en déplacement
  2. Bonjour, depuis mon passage en re-arm je me suis dis"pourquoi ne tester le dual z+dual Steppers+dual z endstop+z probe, dans ce cas un capteur capacitif en 12v....de toute façon pas le choix il n'y a que du 3.3v . J'aimerais avoir des renseignements sur comment configurer marlin2 correctement pour qu'il utilise les 2 endstop pour le Home et comme ça toujours d'aplomb.et utiliser la sonde pour sonder en début d'impression et pas comme endstop. Voilà, pour l'instant je compile correctement avec plateformeio sans erreurs.mais le peu d'explication sur cette/ces fonctions sont très mince et mal expliquée (bob kun m'a vite exprimé des pistes.... en style sms....et en englais ) je pense avoir saisi quelques bribes mais bon "aille am french"et confus par leurs Logic.... Donc voilà un peu d'aide serait le bienvenu.merci.
