Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bien le bonjour ! Alors j'ai pu m'amuser avec mon imprimante 3D (Ender 3 S1 PRO) grâce à vous suite à mon précédent poste (merci encore) Cependant, j'aimerai partir sur des impression un peu plus pousser du style des forme qui s'emboite (précission ;-;), un cylindre etc... Mais 2 soucis me tombe sur le nez, et pour les présenter j'ai fait un cylindre de 22cm de hauteur ! (C'est catastrophique je sais ;-;) Mais qu'elles sont les problèmes ? 1. Un "effet de résonance" Je dois avouer ne pas savoir comment cela s'appelle.. mais comme ont peut le voir sur l'impression, celui-ci possède plein de petit vague qui sont du bas vers le haut, et celle-ci sont présente sur TOUTE LES IMPRESSION ;-; 2. La buse à l'air d'embarquer l'impression Malheureusement je n'aurais pas de vidéo à l'appuie, mais pour cette impression, j'ai pu voir (et surtout si je réduit le diamètre du cylindre, que l'impression à l'air de se faire embarquer; c'est à dire qu'on peut voir la pièce un peu osciller en faisant un mouvement de cercle (même avec un brim) au niveau de la buse (ce qui dans 90% de cas, me décolle la pièces) Pour finir ma petite bouteille d'appelle à l'aide, voici les infos de mon imprimante Ender 3 S1 PRO Sous Klipper l'imprimante est sur un meuble avec des roue PLA à 200° Plateau à 60 ° Encore merci d'avoir pris le temps de lire
  2. Bonjour j'ai un probleme avec mon ender3 s1 pro l'axe z est bloquer a partir de 8 cm et galère a monter j'aimerai savoir si vous pourriez m'aider si vous avez des question merci de les poser ps: je suis debutant
  3. Bonjour, j'ai reçu mon imprimante 3D Creality Ender 3 S1 Pro il y a quelque temps, mais je rencontre d'importants problèmes avec la fonction d'autonivellement. Depuis mes premières impressions, je suis obligé de désactiver cette fonctionnalité (qui pourrait pourtant me faire gagner beaucoup de temps) car elle fonctionne mal. Par moments, la buse est trop haute, et à d'autres, elle racle le plateau. Avant d'utiliser l'autonivellement, je fais d'abord un nivellement manuel, certes peu précis, mais même après cela, l'autonivellement ne fonctionne pas correctement. J'ai effectué de nombreuses recherches, mais je n'ai trouvé aucune solution à part désactiver l'autonivellement. Voici les tests que j'ai déjà réalisés : changement de slicer, changement de firmware (j'ai testé celui officiel et un firmware open source), calibrage de l'extrudeur et des axes. Avec la nouvelle version du firmware, j'ai pu vérifier que le capteur fonctionne correctement, car il affiche bien les informations qu'il enregistre. J'ai également vérifié la buse, les moteurs et la carte, qui ne présentent aucun défaut. Cependant, il y a un problème avec un écrou légèrement abîmé, ce qui fait bouger la buse de 1 mm de haut en bas (mais cela n'explique pas les écarts de 3 mm parfois observés). Et malgré ce défaut, j'arrive à imprimer correctement sans utiliser l'autonivellement. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Si vous avez besoin d'images ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
