Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
5 résultats trouvés
Bonjour, Je n'arrive pas à imprimer de pièce, car l'imprimante s'arrête sans raison. Avec le même dessin, arrêt aléatoire. Avec quelque changement de paramètres d'impression. Avec le même fichier G-code, d'une impression à l'autre l'impression arrête sans raison et jamais au même endroit. Parfois 2 secondes après le début de l'impression. Parfois après 2 minutes. Mais aucune impression réussie si elle prend plus de 10 ou 20 minutes. Que cela soit piloté par Repetier-Host 2.0.5 avec trancheur Slic3r 1.2.9 et câble USB ou que cela soit avec un fichier G-code directement sur la carte SD ou sur une clé USB. J'ai les mêmes problèmes que cela soit avec la configuration qui était sur les cartes SD 2 Go et 16 Go ou que cela soit avec des fichiers fournis hier par Tevo. Est que ce problème vous est connu ? Avez-vous une solution ? Est-ce que le problème serait matériel, par exemple l'unité de puissance ou la carte contrôleur Smoothieware, etc. ? L'ami René
- 37 réponses
- tevo
- little monster
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, voila j’aimerais acquérir une grande imprimante delta. Après plusieurs recherche mon choix c'est porté sur la little monster de Tevo. J'ai déjà une Tarantula mais elle commence à devenir petite pour mon utilisation. Donc voila j’aimerais savoir comment ça se passe pour les frais de douane et surtout combien m'attendre a payer. Elle est quand même un peu plus chère que la tarantula. J'ai vu que certain avais pu la commander depuis l'Allemagne pour éviter les frais mais impossible de trouver un vendeur sur Alliexpress ou autre l'expédiant depuis l’Allemagne (si vous avez un lien je suis preneur). Et si vous avez des astuces pour la livraison ou pour diminuer les frais, je suis entièrement preneur.
Bonjour, Sur ma nouvelle Tevo Little Monster, le montage des chariots à tiges diagonal me semble trop serré. Même si les écrous d'ajustement excentrique à six pans sont réglés pour que les deux roues soient le plus au centre de la poutre, elle ne bouge pas sans une certaine force ou une force certaine. Est-ce qu'il est normal que même au minimum avec ce réglage, les chariots avec la tête d'impression ne bougent pas sans la main de l'homme ou la force des moteurs pas à pas ? Il faut ajouter un poids de 1Kg pour que les chariots descendent un-peu, à 800g, ça ne bouge pas vraiment, c'est correct comme force de résistance des chariots ? Cordialement, L'ami René
- tevo
- little monster
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à tous. C'est ma première sur un forum donc je vais faire de mon mieux. Je m'appelle Jessy et je souhaite échanger des informations au sujet de l'imprimante 3D tevo delta little Monster. Étant débutant dans l'impression 3D je souhaite partager ici nos expériences sur cette imprimante car impossible pour le moment de trouvais il forum en français pour celle-ci. Faites moi signe propriétaire Tevo little monster. Cordialement.
Bonjour à tous! Voilà après avoir commandé, reçu et monté la machine j'ai eu quelques soucis. Le premier: Quand j'ai fait la première calibration, les chariots sont montés au sommet et plus possible de la manipuler sans l'éteindre complétement. Il est possible avant la calibration de monter descendre et d'orienter en avant et en arrière. Le deuxième: Je me suis dit qu'il fallait peut être la mettre à jour. J'ai suivi la notice fournie dans la carte SD fournie, tout se passe bien mais quand je redémarre celle-ci...Plus possible de la manipuler ni même de la calibrer. L'écran s'affiche et se manipule sans problème mais rien ne se passe. Donc le problème à empiré... C'est pour cela que je m'oriente auprès de vous. Connaisseurs de la marque où non...
