Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
4 résultats trouvés
Bonjour, je me suis acheté une imprimante 3d longer lk4 pro et la buse à un problème car au moment où elle imprimé elle va ce lever et imprimer à 5 cm au dessus du plateau j'ai essayé avec différents fichier mais sa ne change rien à part le fait que au mieux de se lever elle va se baisser à l'infini ce qui abîmé l'imprimante
- 7 réponses
- problème
- longer lk4pro
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, J'ai une longer lk4 pro qui marche pas trop mal. Mais un truc me gène (je viens de rater 10h d'impression...). J'ai l'extrudeur qui claque régulièrement je suis obligé de remonter l'axe Z avec les baby step (j'ai installer marlin 2 de DGR70, merci ). Je démarre avec un offset à -0,80 et je suis obligé de remonté de 0,05 en 0,05 jusqu’à par exemple -0,4 sinon l'extrudeur claque. Il n'est pas bouché puisque si je remonte l'axe Z tout se passe bien mais je dois rester à coté toute la durée de l'impression. J'avais fait à une époque un test de calibrage (cube et tour sans avoir vu de réel problème) Est-ce un problème de calibrage de l'extrudeur ? trop de matière (j'ai pas l'impression) ? Est-ce un problème d'axe Z ? Quelle est la règle pour modifier les step de l'axe Z avec la commande m92 ? Autre solution ? Merci d'avance, Cdt, Pack
Salut, aillant 4 imprimantes en tout, je me décide à mettre en vent celle qui me sert le moins. Elle est équipée de : - une tête d'extrusion E3Dv6 - un fang Titan avec DirectDrive - un 3D touch V3,0 (49pts de contrôle) - Détecteur de fin de filament - Reprise d’impression en cas de coupure de courant - Grand écran de commande tactile de 4,3’’ couleur en Français - 4 Driver TMC2208 (et non 3 d’origine) - Tendeur manuel des axes X/Y - Rehausses de pieds (plus facile pour régler le Bed) - accouplement rigide de la vis du Z Elle est en très bon état. Elle a une surface d’impression de 235x235x250 Tarif : 220€ + dfp (De préférence remis en main propre)
Bonjour, Je suis en train de mettre en route une Longer LK4pro équipée d'une tête clown E3Dv6. Quand je lance l'impression, au bout de quelques minutes, j'ai le message Erreur 12 qui s'affiche ! Savez-vous à quoi ça correspond et surtout comment y remédier ? Je vous mets l'extrait de mon Firmware au cas ou il y est un problème de ce côté-là...
