Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
Bonjour, voici un retour sur la réception et les premiers tests d'une CTC Printer MakerBot Replicator. J'ai commandé cette imprimante sur Ebay pour 370€. Ce qui m'a plû, c'est qu'elle est déja montée (je suis pas un grand bricoleur et noob dans l'impression 3d), "prête à l'emploi" et le prix me correspondait. Réception et Déballage : L'imprimante arrive de Hamburg (j'habite à coté de la frontière Allemande). L'emballage est super propre, aucun coup sur le carton et les accessoires sont biens présents. C'est déja un premier bon signe. Sur la photo ci-dessous, j'ai déjà monté le dérouleur et installé les 4 pieds plastiques. Montage et Reglages : Il faut juste monter la tête sur son support. Ensuite, j'effectue un réglage du plateau avec une feuille de papier 80g. Une fois le plateau ok, je lance un fichier présent dans la Carte SD en PLA : La pièce est redimensionnée (seulement 2cm de large) => aucun soucis d'accroche. Aucun support lors de cette impression. C'est vraiment juste pour tester. Je suis plutôt satisfait sans support. L'imprimante fonctionne ! Toujours dans l'esprit d'apprendre, je télécharge des objets 3d pour continuer mes tests. Avec un objet plus grand, j'ai un décollement de la pièce. Mais c'est normal. Je fais donc intervenir l'amie de ma chérie : la laque. Après qques heures de tests supplémentaires (température, réglages etc), j'ai toujours des problèmes de décollement. En me penchant sur la laque, je me rends compte qu'elle est à l'huile d'Olive (donc très grasse). Je change de laque et c'est le miracle. Mes pièces tiennent : Après d'autres tests et un peu de peinture, toujours dans l'esprit découverte : Après ces premiers tests en PLA, je me lance dans l'ABS. Pour cela, je rajoute du Kapton. Le but du scotch ne sera pas de coller ma pièce (enfin un peu quand même) mais surtout, de protéger mon plateau chauffant. Pour les premiers tests en ABS, je mets le plateau à 70° et la buse à 230° (toujours la laque bien sur) : Voilà pour mes premiers tests avec des objets pris sur le net. Cela m'a permis de bien de familiariser avec mon imprimante. Je peux donc lancer 3ds max et créer mes premières pièces pour protéger les cotés de mon imprimante. Cela fera un nouveau sujet Si vous avez des questions concernant cette imprimante, n'hésitez pas (enfin, si j'ai la réponse). Merci de votre attention. A bientôt
- 49 réponses
- 1
- printer 3d
- makerbot replicator
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
