Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Voilà j'ai viré la carte Ramps / arduino avec marlin pour une MKS Sbase et smoothieware je dois avouer que le résultat est plus que positif, si vous êtes intéressé par cette modification voici en premier les liens vers cette carte et le firmware La MKS Sbase : https://fr.aliexpress.com/store/product/3Dpriter-control-board-MKS-SBase-V1-0-32-s-Motherboard-compatible-Smoothieware-open-source-firmware-support/1047297_32384368763.html Le firmare Smoothieware : http://smoothieware.org/ La carte est une 32 bits beaucoup plus rapide que les cartes courantes style GT2560 ou ramps, la connectique est classique, en plus d'un port USB, elle comporte un port Ethernet Elle comporte également un support pour micro SD ou pourront être stocké les stl, le fichier de configuration du firmware. Cette carte SD servira également pour les mise à jour du firmware Les drivers sont intégrés à la carte et fini le réglage à la louche de la tension des drivers, dans le firmware vous indiqué juste la valeur maxi en ampère des moteurs et tout est calculé automatiquement au du niveau voltage envoyé aux moteurs... La carte peut être alimenté soit en 12 ou en 24v, elle peut fonctionner soit en 1/16 ou 1/32 de pas au niveau des moteurs et les mosfets sont couverts par de gros radiateur, pour l'instant pas de ventilateur sur la carte les radiateurs sont juste chauds Dans les points positifs, le firmware n'a qu'un fichier de configuration et toute les entrées et sorties (pins) de la carte sont paramétrable dans ce fichier Bon voilà je vous ai peut être mis l'eau à la bouche.... A suivre
  2. Re les amis, petite question aux électriciens, pour l'instant sur mon imprimante maison j'ai une MKS Base que j'alimente avec un chargeur de pc portable en 12v 5A. Je me suis acheter une MKS Sbase 1.3 pour remplacement ma MKSbase. Je compte aussi alimenter la Sbase comme cela, à la différence que j'aimerais la mettre en réseau, donc j'ai des Freeplugs en trop à la maison (alimentation + CPL) et j'aimerais du coup utiliser le freeplug comme alim et aussi distribuer le réseau (uniquement pour éviter de câblages diverses et des multiprises à n'en pas finir), e problème c'est que c'est un 3 ampères, est-ce que se sera suffisant (oui je comprends absolument rien à l’électricité) ? Comme toujours merci d'avance pour vos réponses
  3. gaui-x3
    MKS SBAS V1.2
    bonjour tout le monde une petite question ci quelle qu'un aurais des infos sur le soft interne de la MKS sbase c'est a dire le code propre (le Marlin) pas le .Texte qui ne m'intéresse pas du tout car mettres des # ou enlever des # ne me conviens pas car je voudrais modifier pas mal de chose comme piloter des LED adressables RGB en hexadécimale ce que je fait déjà sous marlin sur une Rumba merci d'avance
