Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Bonjour, je vous contacte car je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive plus à me connecter depuis un logiciel genre repieter/octoprint sur mon imprimante. Quand je lance la connexion, ça je vois l'écran de l'imprimante qui clignote et pouf, rien. Ça m'arrive suite à l'installation d'un palpeur 3D touch, en voulant souder les connecteurs j'ai un peu bousillé la carte, du coup j'en ai racheté une ainsi qu'un fer à souder plus fin :) J'ai réussi à uploader le marlin modifié via l'ide arduino, j'ai vérifier les débits, les connexions... mais là là je sèche... Des idées ? Merci à vous ! PS : Je vais essayer de prendre une vidéo de ce qui se passe plus précisément.
  2. Bonjour à vous, Pour commencer, voici ma config: Prusa i3 ProB Acrylic Geeetech Board 2560 A Marlin Firmware Marlin Bugfix 1.1 (mixé pour correspondre à la Prusa de geeetech) 3DTouch geeetech J'ai ajouté un 3DTouch à mon imprimante, j'ai changé le firmware pour que ça corresponde à cette nouvelle sonde (le firmware de base + modification du tuto ne fonctionnait pas du tout). Pour ajouter la sonde j'ai du souder une pate à la board (car je n'ai pas une A+) et inverser 2 fils, le +5V et le Signal pour correspondre aux specifications de la board. Problème: Lors d'un self-test de la sonde, au bout de ~30 allés/retours de la tige, la sonde passe en mode alarm Lorsque je lance le code G28 (home + calibration du plateau), la sonde ne stop pas l'axe Z au contact du plateau. J'ai essayé un truc, j'ai remplacé la sonde par le capteur à contact de base de l'imprimante sur le Z_min, et là l'imprimante réagit correctement, l'axe Z s'arrête puis essaie une autre position. J'ai vérifié mes soudures, celles de la sonde elle même, avec mon multimètre, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas d'autre idée pour tester les deux cables du z_min de ma sonde.. Si vous avez une idée, merci pour le coup de main !
