Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
1 résultat trouvé
convertir une prusa MENDEL I2 en Prusa Samuel REMIX
dadour13 a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
bonjour, voilà quelque temps que je possède une I2 prusa mendel avec une carte Singololu qui est grillée snif sniff. dont j'ai l'intention de faire revivre en la modifiant de A à Z et la convertir en SAMUEL https://reprap.org/wiki/RepRap_Samuel voici mon cahier des charges: imprimer toute les pièces pour l'assembler (ça c'est en cours) récupérer le max de choses sur cette vielle imprimante pour la convertir. (j'ai trouvé plusieurs détails sur le net et il semble que nous pouvons faire de belle choses). installer le filament sensor ( pour parfaire l'impression=> commandé j'attends le facteur) là aussi il faudra trouver ou être bien conseillé pour cette carte mère ( je pense d'avance à une carte qui soit FULL compatible avec le filament sensor ) il semble que la GT2560 est compatible mais il faut faire des soudures au hot gun voir video une solution pour les I3 et la vidéo avec les explications ou l'acheter: https://objectswithintelligence.weebly.com/store.html ensuite faire un plateau chauffant double (2 mofset) sur la longueur, pour avoir 40cm de long ou un plateau de 30 cm ( j'ai un projet dans le futur de faire un drone avec un support arducopter DIY et d'une CNC DIY pas de suite mais j'y pense fortement) avoir une hauteur réel d'impression de 20 CM et non pas 110mm max avec une I3 ou peut-être plus, (dite moi votre avis). mettre des TL smoother si besoin, cela dépendra aussi des nema 17, type et marque ( si vous avez une idée je suis preneur) et la qualité de la carte!!!! après le système X Y Z sera basé sur la I3 mais je pense mettre des rails coulissants pour les X et rendre l'imprimante démontable si besoin ( votre avis aussi?) voici a quoi cela va ressembler par la suite des éventuelles modifications. par contre je n'ai aucune idée si je fais un direct ou un bowden pour l'extruder , là aussi, il y a des choses sur le net qui explique bien la difference les avantages et les inconveniences. cette imprimante sera un début pour moi dans la conception et le tuning 3D printer donc n'hésitez pas sur les idées et les critiques constructives bien sûre... merci pour tous d'avance.- 17 réponses
- reprap
 - plateau chauffant double
 - (et 5 en plus)
