Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Emballement thermique et ventilateur ?
Senso98 a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous ! Je viens d'installer un support pour mettre un ventilateur pour refroidir le filament en sortie de buse sur ma CTC Pro B i3 et mes impressions se stoppent dès que celui ci entre en marche et mon ecran LCD indique "Emballement Thermique", comment puis-je regler ce soucis ? merci bien :)- 9 réponses
- prusa i3
- ctc prusa i3 pro b
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
... Définition de la frustration : Bonjour a tous, ... en espérant que vous puissiez m'aider. Après m’être fait la main sur une anet A8, je suis passé sur une anet A8-m (double extrusion) ... et là, les problèmes ont commencé. Au bout de 5 mois, j'ai eu un problème pour régler les buse a la meme hauteur ... ce qui s'est fini, à force de réglages, par metre la pièce commune au 2 extrudeurs HS. ... pièce qu'il est impossible de trouver sur la toile. Au final, J'ai été obligé de changer le système d'extrusion "Haomingxing MK8 Extrudeur" photo 1. Depuis, je n'ai que des erreurs soit "heating failed" ou "Thermal runaway" ... et ceci, apres avoir verifié une 10zaine de fois mes câblages. Ce que je ne comprends pas, c'est lors de la montée en T° avec un "preset PLA" les 2 extrudeuses montent bien a 210° et le plateau chauffant a 62°. Par contre si je lance l'impression, je n'arrive même pas a finir ma première couche d'une pièce de 4cm/4cm. Donc en résumé, .... help !!
