Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
2 résultats trouvés
  1. Salut à tous, Voici un exemple typique de ce qui ne devrait pas exister; pour la petite histoire, c'est sur une chinoiserie; une Geeetech A20M. Un support de l'écrou en laiton (noix) qui n'est pas parfaitement d'équerre. Si vous vissez fermement la noix sur ce support, elle perdra son alignement par rapport à la vis mère (tige filetée trapézoïdale), ce qui entrainera non seulement une dureté dans le déplacement sur l'axe Z et fera peiner le PAP, mais aussi une usure rapide de la noix. Pour résoudre le problème, on a le choix : 1 - rectifier le support de noix pour le mettre parfaitement d'équerre (facile avec une fraiseuse à métaux) 2 - ne pas contraindre la noix par un vissage serré sur le support, mais au contraire en devissant ni trop ni trop peu les vis de fixation jusqu'à ce que la vis trapézoïdale tourne sans contrainte. Ensuite il suffira d'empêcher ces vis de fixation de se dévisser sous les vibrations en les immobilisant avec de la colle fusible (c'est plus facile à oter en cas de besoin). Pensez à vérifier ce point sur vos machines. Cordialement
  2. Bonjour, J’ai lu dans différents forums que certains ont changé les tiges filetées de l’axe Z (vertical) par des vis «trapézoïdales » voire même par des « vis à billes ». Avec un ou deux boulons avec un ressort entre les deux. J’aimerais savoir l’utilité de ce genre de chose @+ Thierry
