Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour, Depuis le mois de Novembre 2022 je me suis lancé dans de nouveaux mods pour ma Voron 2.4, à savoir: Passer la tête d'une AfterBurner à une Stealthburner [0] Utiliser Voron-Tap [1] (et donc plus de «Klicky probe») avec le mod Unklicky [2] pour éviter de chercher un composant introuvable (le détecteur optique). Remplacer tous les rails grâce à un bus CAN sur une FLY-SHT36v2 (de chez Mellow [3]) Donc on remplace le endstop-X sur la Voron-Tap et on déplace le Y sur le bloc moteur A => plus de chaînes! (enfin si... 1 seule au fond) Mettre des vraies glissières et utiliser une «drag chain» pour les câbles à la place de mon ancien bricolage pour le tiroir à électronique Bonus: passer au mod Z-Idler sans outils [4] ... soit pratiquement tout refaire ! Donc cela m'a pris presque 3 mois mais voici les résultats. Je vais profiter de ce post pour aussi décrire les trucs et astuces à savoir quand on passe en Tap. Précautions clairement c'est pas pour le premier venu ; vous aller être déçu des premiers résultats car vous risquez comme moi d' avoir qq chose de plus mauvais qu'avant ; cela demande beaucoup d'attention et de réglages fins mais les résultats en sont à la hauteur ; j'ai du réimprimé aussi mes blocs Z car ceux d'origine avaient des défauts faisant que la tension en Z varié Les problèmes (d'avant) Avant de me lancer j'ai détecté des problèmes dans mes «bed_mesh»: il y avais une sorte de "bruit", les valeurs n'étaient pas constantes (si je retrouve une image...). Quand j'ai découvert le script de «probing automatisé» [5] j'ai clairement vu: d'une part sur un des coins la répétabilité était très mauvaise ; que globalement l'écart type était bien trop élevé (> 0.05) indiquant que qq chose n'allait pas. En regardant de plus prés mes blocs Z je me suis aperçu que lors de leur impression une légère à force rétraction sur les coins faisait que la tension n'était pas celle attendu. Effectivement en appuyant sur les courroies reliées aux moteurs on sentait déjà des grosses différences entre les blocs. Ils étaient aussi un peu vieux et pas très bien imprimés... et pas dans la couleur que je voulais finalement: bref fallait les changer. C'est là que le StealthBurner puis la Voron-Tap sont sortis, mais aussi Klipper a une récemment l'ajout du support CAN en mode «bridge» USB donnant l'accès au bus directement sur mon MCU (une carte Octopus): les premiers résultats sur le net me donnaient l'eau à la bouche surtout dans la vidéo de l'équipe Voron présentant TAP [6]. Le passage en CAN allait aussi m'enlever ces disgracieuses et problématiques chaînes pour les cables: les miennes avaient un problème de "rigidité" et n'étaient j'aimais très droites, malgré mes coup de tournevis. Cela frotter sur différent endroits laissant des traces et poussières partout. Donc les planètes étaient toutes alignées pour me forcer à faire «quelques petits changements»... Les photos du montage Pour commencer il faut tout démonter! C'est le moment de tout revoir et tout re-graisser! La SteathBurner, le Tap, la SHT36v2 et un nouveau extrudeur (LGX-Lite): On enlève les chaînes passe-câbles, on refait TOUS LES CÂBLES (après 120 connexions refaites mes mains disaient «tuez nous»). Mais on en jette pleins (merci le bus CAN). On modifie le endstop Y pour le passer sur bloc moteur A, le endstop X passant sur la TAP avec le bus CAN. Reste à mettre un ombilical qui ne contient que le 24V, GND et les 2 fils CanH/CanL... et c'est tout! C'est pas plus joli? Alors comme j'ai un tiroir pour l'élec (plus besoin de soulever un monstre d'un quart de mètre cube et de 25kg) j'ai tout passer dans une chaîne passe-câble de 30x10 en R18 (très important car une hauteur max de tiroir de 65mm), j'ai refait tous les câbles et rajouté un connecteur de 40 pins pour facilité les déconnexions éventuelles. On fini par remettre l'électronique (photo bientôt, car j'ai pas tout fixé et je ne veux par avoir honte) et on se lance dans les classiques re-calibration de ... tout! Bah oui: les positions min/max X et Y ne sont plus bonnes, les Z on en parle pas, toutes les courroies sont à retendre, la config klipper à refaire complètement, etc. Mais tout fonctionne du premier coup ! Même le TAP au moment de faire le fameux "G28 Z" (sueur garantie). Les premiers résultats Bon c'est bien beau tout cela mais évidement je ne l'ai pas fait juste pour le plaisir de refaire tout ces p#t@!w de câbles. Donc après que le G28 passe bien, le QGL! Et là... le drame: il y a plein de «retry», la tête qui remonte sans arrêt sans redescendre, le QGL qui n'en fini pas et qui abandonne! NNNNOOOOONNN qu'ai je fait! J'ai lancé les tests et ce n'étaient vraiment pas bon: plage de plus de 3mm et je parle pas même de l'écart type!!! Alors je démonte la TAP et je m'aperçois que d'une part la Unklicky avait du frottement, que les vis étaient trop "en pointe" et que la surface du chariot où elles tapent était sale et rouillées, donnant une résistivité trop importante. Bref pas mal d'entretien, de ponçage et de tour de tournevis plus tard j'obtiens de bien meilleurs résultats, mais c'est pas stable. Un coin (le 3 ici) à 2mm de range (!!!) et drift de la mort. min max first last mean std count range drift 1:corner 30samples (25, 325) 2.2525 2.26125 2.25625 2.25875 2.258417 0.002022 30 0.00875 0.0025 2:corner 30samples (325, 325) 2.2700 2.27625 2.27250 2.27500 2.273792 0.001812 30 0.00625 0.0025 3:corner 30samples (25, 25) 0.2800 2.27500 0.28000 2.26500 2.202792 0.363168 30 1.99500 1.9850 4:corner 30samples (325, 25) 2.2100 2.22000 2.21000 2.21500 2.215875 0.002080 30 0.01000 0.0050 Je revois la tension des courroies en Z... min max first last mean std count range drift 1:corner 30samples (25, 325) 0.42000 2.30875 2.30875 0.42750 2.178750 0.477067 30 1.88875 -1.88125 2:corner 30samples (325, 325) 2.30125 2.30750 2.30250 2.30625 2.304333 0.001495 30 0.00625 0.00375 3:corner 30samples (25, 25) 2.30875 2.31375 2.30875 2.31125 2.311958 0.001073 30 0.00500 0.00250 4:corner 30samples (325, 25) 2.29125 2.30000 2.29125 2.29875 2.297750 0.001925 30 0.00875 0.00750 Mince cela à juste changé de coin!! Pourtant les tensions sont toutes propres! Bref, je re-démonte la TAP: c'était les vis, elles n'étaient pas parfaitement à la même longueur, une erreur de 0.5 mm faisait que plan était en biais. De même que les fils n'étaient pas bien attachés et touchés un peu partout, donnant des résultats erronés. PS: je suis en 64 microstep en Z... min max first last mean std count range drift 1:corner 30samples (25, 325) 2.291250 2.296250 2.291875 2.292500 2.293063 0.001081 30 0.005000 0.000625 2:corner 30samples (325, 325) 2.293750 2.300625 2.297500 2.295625 2.297146 0.001474 30 0.006875 -0.001875 3:corner 30samples (25, 25) 2.288750 2.296250 2.291250 2.290000 2.290417 0.001367 30 0.007500 -0.001250 4:corner 30samples (325, 25) 2.283125 2.290000 2.283125 2.285000 2.285896 0.001492 30 0.006875 0.001875 AH AH !!! Allez on lance tous les autres tests (répétabilité et drift sur 500 essais) Take 20 probe_accuracy tests to check for repeatability Test number: 20...19...18...17...16...15...14...13...12...11...10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...Done min max first last mean std count range drift test 01: center 10samples 2.146875 2.153750 2.153750 2.148125 2.148750 0.001909 10 0.006875 -0.005625 02: center 10samples 2.144375 2.149375 2.144375 2.148750 2.147875 0.001565 10 0.005000 0.004375 03: center 10samples 2.151250 2.156875 2.151250 2.153750 2.153938 0.001642 10 0.005625 0.002500 04: center 10samples 2.146875 2.149375 2.148750 2.146875 2.147812 0.000793 10 0.002500 -0.001875 05: center 10samples 2.143750 2.149375 2.143750 2.148125 2.147563 0.001515 10 0.005625 0.004375 06: center 10samples 2.138750 2.140625 2.140625 2.139375 2.139875 0.000645 10 0.001875 -0.001250 07: center 10samples 2.138750 2.144375 2.138750 2.142500 2.142313 0.001888 10 0.005625 0.003750 08: center 10samples 2.137500 2.141250 2.137500 2.140625 2.138875 0.001311 10 0.003750 0.003125 09: center 10samples 2.142500 2.147500 2.142500 2.146875 2.145938 0.001510 10 0.005000 0.004375 10: center 10samples 2.136875 2.140000 2.140000 2.139375 2.139000 0.000894 10 0.003125 -0.000625 11: center 10samples 2.137500 2.143125 2.137500 2.142500 2.141000 0.001868 10 0.005625 0.005000 12: center 10samples 2.140625 2.142500 2.142500 2.141250 2.141625 0.000672 10 0.001875 -0.001250 13: center 10samples 2.133750 2.142500 2.133750 2.142500 2.139312 0.002420 10 0.008750 0.008750 14: center 10samples 2.143125 2.145000 2.145000 2.144375 2.144000 0.000844 10 0.001875 -0.000625 15: center 10samples 2.138125 2.148750 2.138125 2.148750 2.144625 0.003388 10 0.010625 0.010625 16: center 10samples 2.137500 2.141250 2.137500 2.139375 2.139250 0.000968 10 0.003750 0.001875 17: center 10samples 2.138750 2.141250 2.138750 2.138750 2.139813 0.001104 10 0.002500 0.000000 18: center 10samples 2.140625 2.144375 2.143125 2.141250 2.142625 0.001344 10 0.003750 -0.001875 19: center 10samples 2.138125 2.147500 2.138125 2.144375 2.144250 0.002514 10 0.009375 0.006250 20: center 10samples 2.138125 2.140000 2.140000 2.140000 2.139250 0.000645 10 0.001875 0.000000 Your probe config uses median of 5 sample(s) over 20 tests Below is the statistics on your median Z values, using different probe samples mean min max std range sample_count 0 2.141781 2.133750 2.153750 0.005013 0.020000 1 1 2.142062 2.135937 2.151562 0.004379 0.015625 2 2 2.142469 2.137500 2.151875 0.004088 0.014375 3 3 2.142828 2.137812 2.152500 0.004117 0.014687 4 4 2.143125 2.138125 2.153125 0.004136 0.015000 5 5 2.143156 2.138125 2.153437 0.004130 0.015312 6 6 2.143188 2.138125 2.153750 0.004224 0.015625 7 7 2.143344 2.138125 2.153750 0.004249 0.015625 8 8 2.143438 2.138125 2.153750 0.004212 0.015625 9 9 2.143516 2.138438 2.153750 0.004213 0.015312 10 Regardez le test #20: écart-type de 0.000645, plage de 0.001875mm et 0mm de drift! C'est magnifique!! Tests de drifts sur 500 samples: Take 500 samples in a row to check for drift min max first last mean std count range drift test center 500samples 2.141875 2.150625 2.141875 2.1475 2.14815 0.000846 500 0.00875 0.005625 Pour ceux qui n'aiment pas le texte, les graphiques sont ajouté à la fin du post. Alors tout n'est pas encore parfait: je n'arrive pas à faire un bed_mesh avec pleins de point de tests (genre 25x25) comme dans la vidéo de présentation de TAP. Je me prend des erreurs «Probe samples exceed samples_tolerance» car d'un coup j'ai 2mm d'écart. Je pense qu'il y a encore des soucis de frottement empêchant la unklicky de bouger librement ou des pb avec l'aimant. Je ne sais pas pour l'instant. Mais c'est très prometteur. Les liens utiles: [0] https://github.com/VoronDesign/Voron-Stealthburner [1] https://github.com/VoronDesign/Voron-Tap [2] https://github.com/majarspeed/Unklicky/tree/main/Unklicky_TAP [3] http://mellow.klipper.cn/#/board/fly_sht_v2/ [4] https://github.com/VoronDesign/VoronUsers/tree/master/printer_mods/Chaoticlab/Tool_free_tensioner [5] https://github.com/sporkus/probe_accuracy_tests [6] https://www.youtube.com/watch?v=JLUDLJQXZeU
  2. Bonjour à tous, Depuis cette été et l'assemblage d'une Voron 2.4 R2, je tente d'apprivoiser l'art subtil de l'impression d'ABS. J'ai équipé la tête afterburner d'une hotend Dragon high flow (clone Triangle's Labs). Sur mon autre imprimante PLA, j'ai pris goût au 0.8mm (Volcano) imprimer plus rapidement des boites, mais pour l'instant je limite au 0.4mm. Au cas où, la dragon HF est monté avec l'adaptateur en lieu et place d'un E3D V6. Malheureusement, j'ai des problèmes de buse bouchée. J'ai démonté la tête et comme un tuyau plein de calcaire, j'ai de l'ABS plein les parois et un petit canal au centre. Forcément l'extrudeur est en galère, ronge le filament, bloque tout et fait chauffer le moteur. 1er démontage de la tête ce soir et petit bain d'acétone au bain-marie pour nettoyer tout ça. Dès que tout sera propre, j'imprime au plus vite une tête Stealthburner qui apparemment à une meilleur gestion du flux d'air. Mais je me demandais si quelqu'un avais ce type de problème, même sur d'autres modèles d'imprimante et profiter un peu de l'expérience de la communauté. J'ai cherché un moment sur d'autres forums et en tâtonnant : Hauteur de la 1ère couche ? C'est gérée par une sonde klicky, donc j'ai toujours 0.2mm. Et visuellement c'est pas mal. Offset de la sonde de température ? D'après une heat-tower, la meilleur qualité d'impression est à 140°C Qualité du filament ? Y'a des chances vu que c'est de l'ABS recyclé d'ArianePlast. Mais personne n'as posté de commentaires négatifs au sujet de ce filament. Et j'ai pas d'autre ABS sous la main pour comparer. Qualité de la hotend ? Triangle's Labs est pas connu pour être une mauvais marque. Au début, le flowrate était largement suffisant. Ma piste principale est le cône en céramique du heatbreak high flow. Il est en plein dans le flux du ventilateur et sans doutes que cela refroidisse plus vite l'ABS sur les bords. Apparemment, le Stealthburner profite d'une meilleur gestion de ce flux d'air (donc priorité N°1 après nettoyage). Mais en attendant, où si cela ne résout pas mon problème, est-ce qu'isoler la chambre céramique suffirait (en plus de trouver un isolant résistance à 250°C). Je suis ouvert à toute supposition. Merci de vos retours et du partage d'expérience. Tout du moins, j'espère au moins que ma réflexion pourra éclairer d'autres visiteurs au cas similaire.
  3. Salut à tous! J'ai quelques questions concernant la voron 2.4 que je souhaite réaliser si tout se passe bien d'ici la fin de l'année. -Mis à part certaines pièces de l'extrudeur, peut-on imprimer une bonne partie des pièces en PLA? Quelles sont les grandes différences entre Marlin et Klipper? Les 2 cartes SKR, sont-elles facilement remplaçables et configurable par une BTT Octopus qui me semble pas mal pour ce projet. Je connais pas mal Marlin et sait me débrouiller pour adapter, mais Klipper... ... je n'ai jamais essayé.
