Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
3 résultats trouvés
  1. Bonjour a tous, Possesseur depuis maintenant quelques mois d'une ender 3 pro, je me trouve confronté a un probleme. En soit ce n'est pas une probleme qui m'empeche d'imprimer mais je n'aime pas quand je ne comprends pas. Pour faire court, avec un ami nous avons acheté chacun de notre coté une ender 3 pro que nous modifions afin d'essayer de l'ameliorer au mieux. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait remarquer que mon reglage Probe Z offset ne fonctionnait pas comme il le devrait. 1er : Je fait un home de tous les axes 2eme : Je descends le Z jusqu'a ce que ma feuille a4 80g frotte legerement. 3eme : je prends note du nombre trouvé que je vais reporter sur mon probe Z offset. ( pour exemple -1.30) 4eme : je me rends dans configuration/probe Z offset et j'entre mon nombre, soit -1.30 et la c'est le drame. En fait ma buse etant reglé a -1.30 quand je regle le probe Z offset celui ci fait descendre ma buse du nombre que j'entre. c'est comme si a l'arrivée j'avais entré -2.60 et donc la buse s'ecrase sur mon plateau. Normalement l'axe ne devrait pas bouger quand j'entre le probe Z offset et la c'est comme si c'etait un move axis Z. Depuis je regle mon Probe Z offset en faisant un Home, puis je vais directement sur Probe Z offset et je descends directement sa valeur jusqu'a obtenir ma feuille qui frotte. donc rien de fou mais c'est enervant.
  2. Bonjour à tous ! Cela fait 2 mois que j'ai une imprimante 3d (Monoprice Maker Select Plus) et je fais face à un problème avec le réglage du Z-Offset. Pour le régler il faut visser ou dévisser des petites molettes (voir pièce jointe) qui règlent le niveau du plateau. Mais petit bémol, lorsque je règle un coin du plateau, que je règle les autres et que je retourne sur le premier coin réglé, malheur il est totalement déréglé... Je recommence donc et toujours le même problème jusqu'à ce que les vis soient soit dévissées au maximum ou visées au maximum. J'ai donc pensé que le problème venait du plateau chauffant en aluminium donc j'achète un plateau en verre, je remonte le bouton qui détecte la hauteur du Z et toujours le même problème... Du coup lorsque je veux imprimer, d'un côté la pièce ne sera pas bien imprimée et de l'autre parfaitement. Merci d'avance pour votre aide, Redquick.
  3. Salut, Je me pose juste une question, on peut changer le z offset en cours d'impression ? Il me semble qu'avant ça fonctionnait, mais là j'ai essayé de modifier un peu la valeur en cours d'impression et j'ai pas l'impression que grand chose se passe. Bref, quand on touche au Smartoffset il se met à jour tout de suite ? après un certain temps ? ou à la prochaine impression ?
