il y a une heure, jmevrd a dit :
Merci d'avoir pensé à moi Olivier.
Tu parles bien des vis qui tiennent les roulettes du chariot X ? C'est vrai qu'elles passent près du plastique jaune.
Non pas les vis que tu indiques même si leurs têtes sont également très proches du plastique jaune.
Je parle de la tête de la vis entre la cornière X et la cornière Z de gauche. En dessous de la flèche rouge.
Modifié (le) par PrintOlivier
Tu avais vu juste. Les vis appuient bien sur le plastique orange :
On voit bien les marques. Je vais enlever d'autres bandes par sécurité et refaire un essai.
Encore merci.
Sinon, j'ai reçu ce matin un petit colis de chine : le nouveau coupleur et la carte micro SD :
le nouveau coupleur est presque le même que celui d'origine, à part son diamètre extérieur plus grand (23 mm au lieu de 20)
img_0154.jpg&key=0f3a891f8ca8800e494de5e380a5ad94481b60196b2057168bfa4de4f8b37e74
Bonsoir, à lire les post sur les envois de CR-10 avec les coupleurs cassés lors des livraisons, j'ai envie de m'en commander un d'avance.
Pouvez vous me donner une référence ou un site ou je peux en commander un.
Voire en acheter un en boutique sur Paris.
Merci d'avance.
Christophe
Il y a 2 heures, kristof94 a dit :
il y a une heure, Baron06 a dit :
Moi aussi je voudrai bien en commander s'il y a des sites en France ce serai un plus ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=113127
Voici 2 endroits où vous pouvez en trouver par exemple :
https://www.grossiste3d.com/pieces-detachees-mecanique/561-coupleur-aluminium-5x8mm-imprimante-3d.html
http://www.isa3d.fr/mecanique/111-coupleur-souple-5-x-8.html
Olivier a été plus rapide que moi :D
Pour ma part, je vais me mettre en stand-by pendant quelques temps car j'ai un déménagement qui approche...
La CR-10 va donc être démontée et va rejoindre son carton. Au remontage, j'essayerai de voir si je peux améliorer 2 ou 3 trucs car c'est pas encore ça...
Dernière découverte : le plateau alu n'est pas plat. Il y a au moins 0,2 mm de plus au centre du plateau par rapport au bord (mesuré à chaud).
On verra donc ça dans quelque temps. Mais je viendrai régulièrement ici.
