Je pense avoir un problème avec mon start.gcode.
Pour faire simple, lors du lancement de l'impression, ma buse essaye de descendre en dessous de mon plateau chauffant.
N’étant pas grand connaisseur de gcode, je bloque.
Pourquoi le palpeur n'arrete t'il pas la descente?
Le start g-code
;Généré par Cura-by-Dagoma pour Discovery200 - utilisation de Cura
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91 ;relative positioning
G1 Z7
G90 ;absolute positioning
G28 X
G28 X                                ;retour position 0 sur axe X
G28 Y                                ;retour position 0 sur axe Y
G01 X20 Y100
G28 Z
;G29; Detailed Z-Probe - palpage du plateau pour créer un plan dynamique
G92 Z3
G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l'offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3)
; OFFSET de reglage hauteur de buse ajouter + 0.35 pour le Builtak
G90 ;relative positioning
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z0
M106 ;start fan full power
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
Sais-tu si ton palpeur est bien fonctionnel? Ou si il est bien ajusté?
Quand j'ai commencé à utiliser ma DiscoEasy j'ai eu ce problème
Le palpeur est fonctionnel.
Je viens de modifier le réglage de hauteur du palpeur, et j'ai mis l'offset à 0.
Au lancement, la buse n’enfonce plus le plateau chauffant, "Victoire"
Mais le PLA ne colle pas.
De mon côté, après avoir gravé mon plateau avec la tête - après avoir réglé les problèmes de décollement avec l'installation d'un buildtak, je pensais enfin que tout marchait correctement... J'ai imprimé plusieurs pièces plutôt sympas.
Mais voilà, ma 1ere couche s'est mise à perdre les pédales après quelques impressions. J'ai cru à un problème de déréglage, j'ai refait la config de 1ere couche (avec la carte). Mais voilà le résultat :
C'est comme si mon plateau n'était plus de niveau. Pourtant je n'ai rien bougé. Je ne sais pas trop quoi faire.
On a l'impression qu'un côté est trop bas et que l'autre est trop haut...
Des idées ?
Merci !!
Raph
Modifié (le) par raph
Ah ! Merci !
Je n'avais pas vu ce message sur le site de dagoma.
Je vais essayer !
(ce qui est bizarre c'est que ça se dérègle un peu tout seul... j'ai pas le souvenir d'avoir donné un coup dedans ou touché aux tiges filetées...)
normalement ce problème est réglé par le contrôle du niveau au démarrage de l’imprimante. mais , et ça m'est arrivé, il arrive que quelque chose coince le chariot Z d'un côté. moi c'était un petit morceau de plastique qui bloquait la descente d'un côté. ce qui fait que pour l'imprimante détecte un problème de niveau lors du contrôle, et le corrige lors de l'impression.
