Bonsoir
Sur ma TEVO Black widow je trouve que sur le boitier de commande, le connecteur carte sd est trop profond, je doit enfoncer le carte  à fond et la retirer avec une pince.
Est ce que  tout le monde à ce problème et existe il une solution?
merci pour les réponses , je vais essayer avec la rallonge carte SD. ( en gardant la nappe à l'intérieur du boitier de commande)
  • 1 month later...
J'ai essayé l'adaptateur SD, mais cela ne fonctionne comme je le veux, faut retirer l'adaptateur pour qu'il reconnaisse la carte après l'avoir retiré.
Avec une fraise étagée, j'ai amélioré l'ouverture pour la prise de la carte.
TEVO devrait faire cette petite modif.
