Bon après de multiple recherche sur le net avec les modèles, j'ai finalement craquer pour la creality CR-10
Commandé le 21/08/2017 et reçu le 08/09/2017 sur le site Gearbest, en version bleu
Arrivé nickel, colis en parfait état, montage OK
Ouverture du carton sur ma chaine youtube, le montage arrivera bientot aussi
https://www.youtube.com/watch?v=ZFRcaV00Zlg
Juste un soucis sur l'axe Z, il ne répondait pas, 2 petites vis était pas bien mise et le bloc rond tournait mais n’entraînait pas l'axe
Maintenant j'en suis au réglage du plateau, la partie la plus marrante :P:P
Premier test fait avec le support pour protéger le câble chauffant
Impression sans rien, pas de colle, pas de laque, juste le stotch
pour le capuchon, cela a été a peut prés, sauf le dessus
le plus gros morceau ..... il s'est décollé après quelques minutes d'impression mais pas grave, c'est des test, on s’entraîne
En tout cas, bien content de la machine, maintenant reste a savoir bien la régler .....
il y a 12 minutes, Kulgran a dit :
Bienvenue parmi nous !
Essaye d’ajuster un peu plus serrée ta distance plateau buse ?
Question bête, dans les capture d’écran sur la clé usb, ils mettent la température du bed à 45°
c'est pas trop bas comme température ?
il y a 11 minutes, Kulgran a dit :
J’utilise les paramètres de base de Cura pour le PLA.
Le plateau chauffant est donc à 60°.
J’avais ce réglage avec le scotch et je l’ai toujours avec le verre + colle.
ok, bon déjà le deuxième test est plus concluant
comme tout le monde, le plateau n'est pas droit, donc j'ai plus axé a tester avec la feuille au milieu du plateau et la l'impression se passe nickel
Print du jour, pour maj de l'imprimante, toujours pour le moment avec le scotch d'origine, pas de colle, ni laque
Modifié (le) par Kulgran
Voila le print d'hier soir, plus de 3h
test pour voir, bien content de la qualité et ça va être super pratique
désolé pour le flash sur les photos mais sinon les photos sont trop flou
Faut que je fasse un cube de calibrage je pense pour voir si tout est bien reglé, sur la derniere photo, on voit que le fond ne touche pas la pochette
mais sinon c'est nickel
Bon
je viens de changer pour un miroir IKEA et la c'est le drame, je n'arrive a ne plus rien imprimer du tout
ca se decolle meme avec de la laque extra-forte
le niveau me semble bon
j'ai du filament de grossiste 3D, PLA noir
Plateau à 70°
Buse à 200 °
vos paramètres c'est quoi ?
il y a une heure, Kulgran a dit :
Bon
Plateau à 70°
Buse à 200 °
Je viens de faire la même chose il y a 1h30.
Plateau en miroir Ikea, stick glue, buse à 210° et lit à 60°.
Envoyé de mon Galaxy Note8 en utilisant Tapatalk
Modifié (le) par kristof94
Bon avec les mêmes paramètres, ça fait toujours de la merde.
Donc j'ai viré la laque et passé au stick uhu et c'est largement mieux
Laque Match/Cora a viré, faut que j'essaye une autre laque pour voir
vais avoir une collection de laque énorme moi  a force :)  :)
enfin bref, c'est reparti pour les impressions, print d'hier soir, 1ere partie d'une tour de dé,
7 heures d'impression
Par contre question, la premiere couche a été deformé
du à un sol trop chaud ?
je crois que j'etais a 60°
il est possible de la baissé pendant l'impression ?
je vais essayer de faire le prochain morceau à 40° pour voir
il y a 15 minutes, Kulgran a dit :
Bizarre cette première couche ?
Pourquoi serait elle déformée à 60° ?
Je viens de regarder les réglages de base de Cura.
Pour le plateau c’est bien 60° mais on peut mettre plus pour une meilleure adhérence, 65° par exemple.
Pour la buse c’est 200° et non 210° ?
Idem pour le profil de SanTube la buse c’est 203* ?
Maintenant en fonction du PLA ?
Le mien vient de chez Filament ABS.
2eme étage de la tour de dé
Impression nickel, toujours plus de 6 heures d'impression
Toujours avec les mêmes paramètres
Il n'y a aucune RAISON que cela ne fonctionne pas avec plaque de verre et laque... c'est employé par des milliers de gens sur creality mais bien d'autres imprimantes dont certaines à 10 fois le prix de la CR10. L'emploie de la laque est ce qui donne la plus belle finition à la premiere couche...
Donc penche toi sur un réglage du plateau ou autre, sur la laque que tu emploies ou peut etre tout simplement ton filament
