bonjour/bonsoir.
du coup j'ai un petit problème de grincement.
Mes prints sont oky, pas très folichon (mais avec des settings et une calibration a l’arrache et un filament bancale c'est plutôt pas mal.)
J'ai remarquer quand je "home" la machine quel fait un grincement assez sordide a mis chemin  seulement  vers le bas.
Et pour être honnette je n'arrive pas a isoler le problème.
Je n'ai pas remarqué de voilage sur les tiges de l'axes Z.
salut , ça va être difficile de t'aider sans video .
tes axes sont bien huilé , et tige fileté graissé ?
oui effectivement
Je vais faire ça de suite
Comme le dit la chanson : Mets de l'huile !!!! :P
Euh non de la graisse !
il y a 5 minutes, Murdock a dit :
Lol de l'isio 4 c'est mieux mdr
Bon on arête les blague huileuse :banana:
Perso j'ai de la graisse lithium et du 3 en un le tout de chez wd40
il y a 3 minutes, Maxtor a dit :
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwww trop bon !!!
Bon aller, on arrête l'humour gras !  :banana:
Modifié (le) par Murdock
au nivaux de la graisse c'est bon.
Je upload la video.
Sinon y a des vibrations au milieux de la descente. (le nivaux n'est pas très level, mais bon cela s'arrange avec la vis du endstop Z de droite)
et quand je level a la main (en tournent le coupleur) le bruit est toujours la.
c'est con parce que a pars cela ça roule.
apparemment sa na pas d’incidence pour le moment dans mes prints mais mieux vaut prévenir que de détruire la machine.
et sa me fait grincer des dents a chaque fois.
il y a 1 minute, sigiel a dit :
Je upload la video.
Ouer tu doit manquer de graisse je pense jattend la video :ph34r:
tes axes Z sont bien à la même hauteur , il faut peu être réglé tes endstop
bon j'ai trouver c'est la tige trapézoïdal cotée droit qui est pas droite, si je je la tire légèrement en arrière avec le doit
le bruit disparaît.
Je vais devoir modelé un petit truc pour justement la redresser un peut par le haut.
Modifié (le) par sigiel
il y a 18 minutes, sigiel a dit :
le bruit disparaît.
Pire en pire anycubic lol
ou alors y a un autre moyen pour la rectifier?
tu peux tester de dévisser d'un tour les 4 vis de l'écrou en laiton faire monter et descendre l'axe Z pour qu'avec le léger jeu l'écrou prenne sa place puis resserrer les 4 vis. C'a n'est pas garanti car pas beaucoup de jeu dans la fixation, mais moi cela avait solutionné le pb.
