Alors je vous pressente aujourd’hui mon petit :emoji-E412: projet kossel (aussi celui de titeuf007) dans un premier poste je vais vous lister les informations et ajouter des liens et photos.
Structure :
Pour ma structure je suis partit sur :
  • 2 pcs 471mm 20×60 extrusions (Partit Basse)
  • 2 pcs 471mm 20x20 extrusions (Partit Basse)
  • 3 pcs 471mm 20×40 extrusions (Partit Haute)
  • 3 pcs 1000mm 20×40 extrusions (Partit vertical)
Des Coins en Aluminium
Un fond en aluminium de 3mm (Récup au travail)
La structure a été commandé chez Motedis les coins chez Robotdigg.
titeuf007: J'ai commandé toute ma structure en alu noir ICI 90 euro fdp compris.
                   (Pour information Titeuf007 lui a une base de 1200mm par 500mm)
Support et Zone d’impression :
Vue que je compte faire que du PLA (pour le moment ^^) je pars sur du verre borosilicate de Ø330 mm x 3 ou 4 mm.
Par la suite j’achèterai un disque en alu et un Bed heater.
Et bien sur un support que je vais imprimer pour faire reposer le tout sur la structure.
Moteur et électronique :
Alors pour les moteurs on a choisie des Nema23 et 1 Nema17 pour l’extruder et en alimentation une 400W 24V 16.7A commandé chez stepperonline.
Petit résumé :
  • 1 x Nema 17 Bipolar 45Ncm (64oz.in) 2A
  • 3 x Nema 23 Bipolar 0.9deg 1.26Nm (178.4oz.in) 2.8A 2.5V
  • 1 x 400W 24V 16.7A 115/230V Switching Power Supply Stepper Motor CNC Router Kits
Pour la carte c’est une MKS SBASE V1.3 et son écran.
Autre :
- Pour le Guidage linéaire et les chariots j’ai pris des IGUS.
  • 3 x TS-04-12 de 880MM
  • 3 x TW-04-12
- Les Bras sont bien-sur en carbone (Ø10mm et longueur 330mm) les embouts ou les aimants vienne se loger sont imprime en PLA.
 -Pour l’extruder je me suis commandé un Nimble pour ceux qui ne connaisse pas je vous invite a aller sur leur site !   https://zesty.tech/.
Fichier STL :
Chariot : https://www.thingiverse.com/thing:2529320
Embout : https://www.thingiverse.com/thing:2529361
Support tête impression : https://www.thingiverse.com/thing:2117069
Support écran : http://www.thingiverse.com/thing:1592440
Voila en gros je modifiai le poste un peut tout les jours.
Si vous avez des questions moi et Titeuf007 on est la.
Le coin des photos :
Anti vibration : https://www.noelshack.com/2017-37-7-1505648003-dsc-0817.jpg
Les Moteur : https://www.noelshack.com/2017-37-7-1505648004-dsc-0816.jpg
Structure monter : https://www.noelshack.com/2017-37-7-1505648004-dsc-0819.jpg
Moteur monter sur la structure :  https://www.noelshack.com/2017-37-7-1505648004-dsc-0818.jpg
Edit du 25/09/17 : Les endstops et les moteurs sont installe et fonctionnel. (photo a venir)
Modifié (le) par Maxtor
super l idéé de ce post(au lieu de polluer le post de la tevo)
les rails igus sont super d apres maxtor
les tw 12 sont vraiment idéal et sans aucun jeu
il m a fait une démo et ça glisse tous seul..(oui j evite la mauvaise blague lol)
Edit Maxtor
Attention pense a la fonction edit
Top projet.
Une photo ?
il y a 3 minutes, keflo a dit :
Top projet.
Une photo ?
Ha pas encore xD la je vais en faire mais me manque la structure que motedis tardé à m'envoyer et les rail igus et les courroies lol sa peut servir...
Sinon se soir je poste des photos des pièce déjà monté.
Thx.
@Maxtor : on est presque voisin !
Il y a 12 heures, Maxtor a dit :
Je ne vois pas pour les pièces est-ce pour ménager un espace en face avant, ou pour passer des fils ?????
J'étais parti sur 3 pièces en 20x60, pour plus de rigidité !!!!!!
il y a une heure, serge69 a dit :
Bonjour Serge69,
Oui j'ai 2 coter en 20x60 et 1 avec 2 20x20 pour installer une plaque imprime avec les troues pour les connectiques de la carte et une prise.
Le lien de la prise que je me suis commande
Et aussi pour un peut d'aération... Je comptais mettre un ventilateur car avec les moteur, l'alimentation, la carte, et par la suite le plateau chauffant sa va pas aider
il y a 12 minutes, db42 a dit :
Enfin un peu d'info sur ce projet secret lol.
Bas pas secret lol mais je voulais pas poster sans un minimum de matière lol
perso j ai pris que des 2060 pour la base
pour les photos maxtor a raison il faut qu on ai deja pas mal avancé ds le montage pour que ce soit interessant sinon ça n a aucun interet
Bon , je partais aussi sur l'idée de fixer un boitier (ou une plaque en face avant), mais je voulais percer le 20x60, tout simplement.
Ou usiner une cavité pour fixer l'inter , le fusible et voyant ....
Une question aussi, comment calcules  - tu la longueur de bras (carbone), . Est-ce en se basant sur le pire des cas avec un angle supérieur, à 20° ?????
Salut, je rejoint le fil du sujet ici alors.
Un truc que je pige pas Maxtor sur ta structure, tu vas donc avoir 2 x 2060 d'un côté (qui vont donc dépasser en vertical des coins alu, qui eux sont fait pour du 2040).
De l'autre côté 2 x 2020, afin d'y placer sur la partie haute du coup une pièce imprimé pour ventilation et prises, pourquoi pas un 2040 ?
Comment vas tu faire pour fixer ton Bed sur seulement 2 angles ?
il y a 7 minutes, serge69 a dit :
Non, je pense que c'est sur la partie basse .......
Au départ c'est ce que j'ai pensé aussi, mais alors le 2ème 2020 comment le fixer sur le coin alu qui je suppose est fait pour du 2040
Je pense que Maxtor,  utilise 3 x 20x40 "en haut", et
2 x 20 x 60 sur 2 cotés)    et 2 x 20 x 20 (en face avant)      "en bas"
il y a 1 minute, bertrandp a dit :
L'angle du bas est pour du 60, donc il peut utiliser 2 x 20 x 20 , il lui restera 20 mm entre les deux profilés ...
hoho c'est mon sujet stop le spam xD je met du 20x20 si je veux lol
j'ai choisi du 20x20 pour faire une bonne ventilation et un beau panneau
d'autant plus que c'est une bonne idée, bonne ventilation, et passage de cable,
moi je préfère découper, c'est une question de choix ....
bon je recherche comment calculer la longueur des bras en carbone .....
Quels sont les parametre de base, (angle minimum)
Là je pensais que 20 degrés est un minimum, pour ne pas avoir de problèmes .....???????
Quel, est l'entraxe optimal entre les paires bras......??????
La longueur conseillée des profilés alu.
Bon comme je vais avoir des longueurs de 1000mm.
Est-ce que environ 500 ( moins l'épaisseur de coupe ), serait une  bonne idée ....??????
perso j ai preferé prendre que du 2060 a la base et pour passer les fils il suffit de faire une ouverture avec une cloche et mettre un passant en cable en caoutchouc
c est bien plus propre et pro" que d avoir du 2020  avec du 2060 melangé
de plus en torsion je pense qu on perd en rigidité .
pour la longueur des bras serge tu prends le site qu on a mis ici
 https://www.norwegiancreations.com/2017/01/building-a-large-kossel-delta-printer-pt-1-parts-and-planning/
en fonction de la longueur des tiennes et des leurs t applique une simple regle de trois!
il y a 9 minutes, titeuf007 a dit :
Lol vu la taille de la bête et les 3 barre de 1M en 20x40 sa bougera pas de plus je vais fixé dessus des accessoires dessus sa va rigidifier le tout
