Bonjour, ( vous me pardonnerez, je n'ai pas encore l'habitude des termes à employer ;) )
ayant fini de monter ma Tevo tarantula, je me suis naturellement lancé dans la première impression de test après un reglage du hobed, des switchs de fin de courses, etc.
Les moteurs fonctionnent, bien, l'extrudeur chauffe et le hotbed aussi...L'imprimante est reconnue après quelques recherches sur le forum, et je suis passé par Repetier ( Cura n'a pas voulu se lancer pour un problème de .dll que je n'arrive pas à résoudre)  pour tenter d'imprimer un petit jeton ( d'ailleurs Cura ou Slic3r n'ont pas fonctionné dans Repetier, j'ai du installer slic3r à part et récupérer le G-code sous forme de fichier .STL pour le mettre dans Repetier...). Je pense avoir bien paramétré mon imprimante dans Repetier mais...
Là où ça s'est gâté, c'est au lancement de l'impression. Le moteur de l'axe Z, sans que je puisse encore découvrir la raison, s'est mis en marche pour ne plus s'arréter et le résultat s'est soldé par la casse du support acrylique du moteur après une belle torsion vers le haut. En gros, la vis a fini par pousser le moteur vers le haut puisque l'axe Z touchait le hotbed. J'ai recollé le support histoire de maintenir le moteur en place, ça tourne mais ce n'est plus aussi solide et au prochain pépin, ca ne tiendra pas  (cf photo).
 J'ai tenté de regarder dans les paramètres de l'imprimante  grâce au boitier de contrôle mais je ne repère rien à ce niveau là. Les données pour l'axe Z ne me semblent pas bizarres...J'ai compris qu'il fallait certainement installer arduino IDE (fait) pour aller voir dans Marlin et re-paramétrer le homing pour les axes mais je vous avouerai que j'ai bien été refroidi par la casse du support: j'ai pas envie de re-péter quelque chose sachant qu'il y a des chances que ça m'empêche de m'y mettre pendant un moment avant d'avoir pu réparer...Je suis vraiment frileux.
Après avoir cherché, voici ce que j'ai sur ma tarantula : https://www.biqu.equipment/collections/lcd/products/1-pcs-lcd-display-3d-printer-reprap-smart-controller-reprap-ramps-1-4-2004-lcd  et
https://www.biqu.equipment/collections/control-board/products/new-arrival-motherboard-transparent-clear-shell-control-board-acrylic-case-box-for-biqu-base-v1-0-3d-printer-part
et voilà ce que me dit Arduino IDE quand je récupère les infos de la carte:
BN: Carte inconnue
VID: 0403
PID: 6001
SN: Envoyez un croquis pour l'obtenir
Quelqu'un pourrait-il me guider ou me filer des infos pour comprendre et résoudre ce problème d'axe Z qui descend jusque plus bas que mon heatbed, svp?
Merci!
Modifié (le) par ranxgerom
  • 3 weeks later...
Bon, problème résolu!
Autant que ça serve, je poste ici le résultat de mes recherches et manip, succinctement.
Il s'agissait en fait du endstop de mon axe Z qui était défectueux, une des soudures était mal fichues. Une fois resoudé, j'ai flashé mon  Marlin et pu paramétrer les différents "home". cette video m'a beaucoup aidé:
Premier print effectué dans la foulée!  Pas déçu mais quelques réglages sont à effectuer.
