Sur ma prusa i3 pro B, j'ai ce capteur à monter.
 J'ai fait un essai, il agit à l'envers, il faut donc que j'inverse le signal à moins qu'il y est une modif à faire dans marlin.
Actuellement, quand je fait un home Z, pour que ça descende, il faut que le capteur soit au contact donc la led allumée et dès que je le relève, led éteinte , le Z s'arrête.
Qu'en pensez vous?
diiity
capteur-capacitif-12mm.pdf
Modifié (le) par diiity
Je crois avoir une piste, cette ligne là
const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop.
je vais essayé demain
Oui sinon il faut inverser électroniquement le signal en intercalant un petit montage entre le capteur et la carte mère
