Bonjour à tous les imprimeurs :)
Je viens vers vous car lorsque j'imprime une pièce avec ma prusa i3, il y a des décollements de couches qui se font et j'aimerai bien trouver la solution pour que cela n'arrive plus.
J'imprime avec de l'ABS à 220°C et un plateau à 110 °C
Merci d'avance pour votre aide !
Claire
Essaie d'augmenter la température d'impression, je pense que tu peut partir sur du 240° pour de l'ABS
D'accord et tu pense que le souci vient uniquement de la température d'impression?
De plus, j'ai beau mettre une brim de 6 mm tout autour de ma pièce lors de l'impression, au bout de deux heures d'impression cela arrive toujours à se décoller dans un coin.
Pour l'inter-couche je pense que cela viens de la température d'impression
Pour le décollement a la base, c'est très fréquent avec l'abs, avec un plateau a 110°, reste pas énormément de choix pour corriger cela, peut être écraser plus la première couche, ou alors investir dans un buildtak si ce n'est pas déjà fait
D'accord merci de tous tes conseils, je vais tester cela :)
Concernant le buildtak, je ne connaissais pas du tout! je viens d'aller voir sur le site officiel, en fait c'est un film qui se met directement sur le plateau chauffant ?
Cela à l'air en effet de mieux maintenir la pièce lors de l'impression.
Alors, oui c'est bien un film qui se mets sur le plateau, après c'est un peut plus épais quand même, donc si tu installe ça, faut refaire le calibrage de l'axe Z, sinon tu vas le trouer ^^
 après tu en as pleins, tu n'a pas que ceux du site officiel
Tu imprime sur quoi actuellement ? la plaque en alu ?
j'imprime actuellement sur une plaque en verre recouverte d'un "kapton tip " , c'est le scotch orange qui permet avec une soit disant meilleure adhérence ^^
Modifié (le) par claire8622
Ah oui je vois, J'ai déjà essayer, perso je préfère une surface type buildtak, je trouve que cela fonctionne mieux, au pire, ce que tu peut faire pour essayer, c'est de mettre de la colle style uhu sur le kapton, certains on de bon résultat avec cela ^^ le problème c'est qu'il faut changer le kapton souvent ...
oui , il faut le changer souvent , et c'est pas spécialement pratique la pose du film ^^ mais bon, quand on veut des impressions propres, on est prêt à tout ^^
