Salut
Dans le dossier de Skynet3d, tu as un dossier "Troubleshout" (je n'ai plus l'orthographe exact). A l'intérieur il y a le firmware stock ainsi qu'un fichier pdf avec toute l'explication pour le retour en stock
j'ai beau chercher
pas de dossier pour remettre la machine dans son état initial
j'ai un tuto mais pas de désinstallation dans troubleshoot j'ai Anet board drivers (ch340)
firmware rest  avrdudes + stock firmware hex avec anet stock, anet v1.0et usbasp
et uaspdriver
avrdudess il manque libusb0.dll
que j'ai installé sans résultat
Bizarre. Je sais que moi j'avais trouvé un libusb0.dll sur internet que j'avais mis dans le dossier avrdudess. Ensuite avec ce même logiciel j'avais installé le stock firmware qui est en .hex
rien à faire
mais plus de connexion avec skynet sur la machine écran lcd vide
par contre avrdude .exe: stk500_rcv:  le programme ne répond pas
a la fin indique avrdude.exe done. merci
j'ai essayé tous les .hex
J'ai eu deux fois l'écran vide. J'ai reflasher skynet3d et c'était bon de nouveau. A partir de là tu peux réessayer de flasher avec avrdude.
Vérifie si ton port compris de  l'imprimante est bien reconnue par le pc.
ok ne détecte pas le mcu
'est-ce bien ATmega1284P?
le port com3 est bien reconnu par le pc  dans le gestionnaire de périphériques USB-SERIAL CH340
Unable to detect MCU
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude.exe done.  Thank you.
Normalement toute la procédure est décrite dans un fichier pdf dans le dossier Troubleshout. Il faut naviguer dans les dossiers pour trouver ce fichier.
Désolé je n'ai plus les noms en tête.
Il y a des choses à cocher et à sélectionner dans le logiciel avrdude, d'où les erreurs dans le log.
j'ai trouvé un fichier Bootloader upload for Anet V1.0
j'ai fait la procédure indiquée et plus de skynet 2.3.2 sur la LCD
re téléchargement skynet revenu
 avrdude intervient après le téléversement de skynet 2.3.2 tout est écrit en orange
a la fin avrdude done
la tete descend et force sur le plateau quelque soit la configuration.h
LCD : seul le bouton du milieu fonctionnait ainsi que celui du bas et le latéral gauche le droit ne sert à rien
je rallume l'imprimante et je n'ai plus rien
il faudrait que je retrouve l'imprimante dans l'état d'origine quand je l'ai achetée??
j'ai supprimer le capteur et remis la fiche arrêt Z
l’imprimante se positionne normalement aux interrupteurs (fin de course) droite et haut
mais lorsque je veux imprimer la buse vient en contact avec le plateau et force dessus
j'ai beau régler l'espace buse plateau c'est la même chose.
si je fais G1 X110 Y110 se positionne au centre
je règle la distance tête plateau Z-4.99
G92 Z0 pour reconnaître le zero
M851 Z-4.99
M500
et j’imprime toujours même chose
faut il mettre + au lieu de moins  sur M851 Z +4.99???
encore merci de vos réponses
Lorsque l'on règle l'offset, il faut mettre le signe "-".
Lorsque tu fait un G28 ou " Home all", c'est la que tu vois comment se positionne la buse. Sur l'écran tu dois avoir les coordonnées de cette position et la tu peux voir déjà si oui ou non ça correspond.
ok j'ai, réglé la fin de course verticale au même niveau que le plateau et là cela a l'air de fonctionner
je fais des essais
Le 27/09/2017 at 12:49, reggi a dit :
Selon la documentation officielle, le capteur de fin de course de l'axe z doit être réglé a 23mm. Ensuite il faut régler le plateau en fonction de la buse.
re rien à faire la buse tete d'impression entre en contact avec le plateau la fin de course à 23mm
le plateau est serré à bloc et donc plus de réglage possible
j'ai en position fin de course x -33 y-10 z0
G30.docx
La seule fois où j'ai eu ce problème c'est lorsque j'avais le capteur auto leveling de branché. J'ai alors dû inverser deux câbles et c'était OK.
La honnêtement ça sent le changement de carte.
en fait la tête ne vient pas au centre lorsque je fais G28 mais va à gauche et descend sans s'arrêter d'ou le problème de réglage
si je remet la connexion originelle plus rien ne fonctionne G28 renvoi sur la gauche et endstop ok mais impossible de régler par rapport au plateau comme à l'origine
il faudrait revenir avec le firmware d'origine mais pas trouvé
merci de votre aide  je continue
merci
rien à faire avrdudess ne fonctionne pas
impossible de trouver le mcu
ni la dll libusb.dll
il y a du progrès
marlin 1.1.6
la buse vient au centre ou presque avec G28  X 120    Y 143    et   Z10
descend
sn04-n s'allume au contact mais cela remonte à Z10
lorsque je règle le Z par rapport au plateau j'obtiens Z0
oups!
Alors c'est déjà mieux.
Le fait que la buse remonte à z10 est peut-être normal. Regarde sur ton écran si la valeur de z est à 10 lorsque le g28 à fini et ce que toi tu mesure entre ton plateau et ta buse. Si ça correspond tu peux essayer une impression tout zn étant attentif et prêt à couper l'imprimante au cas où.
installé marlin 1.1.6
la buse vient au centre ou presque avec G28 X 120 Y 143 et Z 10
descend
oups! une idée?
lorsque j'imprime la buse entre en collision avec le plateau et force dessus
excuse pour la redite
j'ai mesuré Z 10 j'ai fait un
M851 Z0
M500
G28
réglé la buse par rapport au plateau 1.90
j'ai maintenant un M851 Z -1.90
G28 donne X 120 Y 143 Z 11.90
impression : se positionne à G28 puis après la captation vient à gauche et s'enfonce dans le plateau
