Bonsoir a tous, je vien ici pour plusieurs questions, conseils et autres astuces diverses et variees que vous pourriez me confier a propos d'un projet que j'ai en tete et qui ne me laissera pas tranquil tant qu'il ne sera pas aboutis (tete de pioche bonjour)
Alors tout d'abord je possede aujourd'hui une delta de chez anycubic dont je suis plutot content mais qui pour moi et mes besoins n'est pas suffisante, je cherche donc a construire moi meme une H-bot (comprendre une machine avec plateau mobile en Z et tete mobile en X et Y au sommet de la machine) aux dimensions de travail d'au moins 450mm dans toutes les directions! Donc une grosse bete qui fait des grosse pieces :2_grimacing:
Travaillant dans la machine outil j'ai aussi la maladie du detail et de la cote a tenir serrée, je voudrai donc aussi monter cette machine avec un systeme a vis helicoïdale plutot qu'a courroie (la vitesse ne m'interesse pas vraiment a vrai dire)
Mes questions sont donc les suivante:
-il y a t il un logiciel conseiller pour mettre en plan cette idee?
-le systeme a vis est il vraiment meilleur que le systeme a courroie pour une tolerence de 0,05mm maximum?
-quels moteurs seraient les mieux adapter?
Merci d'avance pour vos reponses futures et desoler pour les questions surements betes qui ont ete posees
Je n'ai pas de conseils à te donner, mes compétences ne le permettent pas, mais je trouve cela très intéressant  ton idée de remplacer les courroies pas des vis pour plus de précision.
Salut, je suis pas expert, mais il semblerait qu'avec un transmission par vis (même si tu n'est pas attirer par la vitesse d'impression) cela risque d'être hyper lent il faut voir en fonction de t'es steps par mm et des moteurs.
Ça demande confirmation par des experts, mais j'ai peur que ce soit très très très lent et si tu fait des grosses pièces j'ose même pas imaginé le temps d'un print ^^.
@Tircown toi qui es bien calé en vis ?
Apres ça depend de ce que tu considaires comme lent, 20cm/sec je trouve que cest deja beaucoup et il m'arrive de diminuer pour avoir une meilleur finition, si cest pour tourné a 10-15cm/sec c'est largement suffisant
Salut Burning-man.
Ce que tu veux faire est une cartésienne avec plateau mobile en Z. Le H-bot est un schéma de courroie particulier, donc sans courroie ça marche moins bien...
Rien d'impossible mais elle sera surement très lente, env 30mm/s max; calcul fait avec les pied à partir d'un pitch de 4mm et d'un moteur capable de 500rpm ce qui est déjà sélectif et pose d'autres problèmes. Je ne pense pas que ça ait de sens en impression 3D ou les masses déplacées sont faibles et où il n'y a aucune résistance due à l'usinage à l'inverse des CNC. Et là encore certains petit modèles sont à courroie.
Si tu as un doute, il existe des courroies renforcées généralement de couleur blanche. Si elles sont suffisamment tendues, avec le bon type de poulies partout (dentées/lisses) et pas trop longues elle ne seront à l'origine de défauts d'impressions.
Si tu poursuis dans l'optique d'utiliser des vis à billes je te conseille de fréquenter les forums d'usinages/CNC qui utilisent ça couramment contrairement aux imprimantes 3D.
Merci enormement pour toutes ces clarifications Tircown!
Mais du coup sur un moyen de avec une table de 500x500 les courroies ne seront pas trop longues pour tenir une tolerence a 5centieme?
Voici 2 vidéos qui devraient t'intéresser.
La première vidéo montre première partie de la fabrication d'une i3D avec des vis, la deuxième partie est à venir :
https://www.youtube.com/watch?v=SZO9NTPdU2A
La deuxième vidéos justifie le choix de vis plutôt que des courroies :
https://www.youtube.com/watch?v=YU5SdzRVtv0
Je n'ai aucun avis sur le sujet, mais je le trouve intéressant. Je n'ai pas regardé ces vidéos qui sont très longues, mais j'attends avec impatience ton retour à leur sujet.
Si tu as du mal avec l'anglais, tu peux t'aider en cliquant sur CC, en bas à droite de la vidéo.
merci beaucoup Oracid, je mettrai surement plusieur jour pour regarder les videos etant donné leur durées ^^!
Pas de soucis avec l'anglais mais merci du conseil ;)
Ah !!!!!!!!! oui moi j'était complètement à coté de la plaque, je pensais que tu voulais faire une delta avec des axes à la place des courroies et pas une core X/Y.
Désolé j'ai mal lu :/
