Hello,
je n'ai plus de pc à côté de mon imprimante et une option me manque. Quelqu'un a t'il déjà rajouter au menu la possibilité d'extruder ou de rétracter en manuel ? Pour le moment je le fais en poussant ou tirant le fil après avoir débrayé les moteurs, mais je trouve ça moins pratique.
A+
Tu souhaiterais avoir la possibilité de changer le filament en automatique, comme avec la fonction M600 ?
Sinon dans le menu "déplacer un axe", tu peux extruder ou rétracter.
Autre possibilité mettre un fichier Gcode sur une carte SD avec des commandes de chauffe et d'extrusion ou plus simple une mise en chauffe et une commande M600.
Tu lances la commande avec le  menu "carte SD"
Je travaille actuellement sur un nouveau firmware qui intégrera cette fonction.
Modifié (le) par biostrike
il y a 15 minutes, biostrike a dit :
Ha yes, la commande M600.  Merci je vais tester ça.
Il y a 13 heures, biostrike a dit :
@biostrike , tu comptes partir sur quelle version de base de Marlin? 1.1.4, 1.1.5?
As tu essayé d'implémenter la fonction "PARK_HEAD_ON_PAUSE" sur les dernières version du Marlin?
J'ai essayé avec la 1.1.4 et 1.1.5, et ça bug toujours en ce qui me concerne :(
Après, c'est à peu près la même chose que la commande M601 sur le Firmware de la SmartCub, mais bon, par curiosité, j'aurai voulu savoir :)
Il y a 3 heures, harry74 a dit :
Je pars sur la dernière version de marlin RC8-1.1.5. afin de profiter des dernières corrections de bug. La version 2.4 est en RC7.
Les développements spécifiques de la version 2.4 seront intégrés, ainsi que des nouvelles fonctionnalités super pratique.
Il devrait, j’espère être dispo vers fin septembre/mi octobre.
