Je sollicite votre aide pour résoudre un problème que je rencontre avec ma discovery200.
Je viens tout juste d'effectuer la mise à jour du firmware (mise à jour jamais effectuée depuis que j'ai acheté une box écran discoled  il y a un peu plus d'un an).
Depuis que j'ai effectué cette manipulation, je rencontre un problème au début de l'impression. J'imprime en utilisant le palpeur. Lors de la calibration, la buse descend bien jusqu'au niveau du plateau à chaque coin de celui-ci, mais lorsque vient le moment de déposer la première couche, la buse remonte de plusieurs centimètres et imprime dans le vide.
J'ai effectué la mise à jour en suivant scrupuleusement le tutoriel présent sur le site de dagoma, ainsi que la calibration du z-offset avec dagom'app, mais rien n'y fait.
J'utilise l'offset buildtak dans cura by dagoma.
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ? Est-ce que je suis obligé de trouver et mettre manuellement un offset de moins plusieurs centimètres dans cura ?
Merci de votre aide !
Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème et le SAV de dagoma ne m'a pas encore répondu (demande envoyée vendredi).
Est-ce qu'il est possible de retrouver les anciennes versions du firmware ? J'ai regardé sur http://dist.dagoma.fr/betagoma mais il semble qu'ils n'y conservent que la dernière version.
Attention après la mise à jour du firmware il faut changer la version de cura by Dagoma
Amigalement
Amigagoma
