Cura propose tout de même 12 sortes de remplissages!!
Tiens, j'ai essayé une nouvelle finition assez bluffante (activer l'étirage): le résultat est vraiment joli. Bien sur, c'est assez long, et le plastique lissé se retrouve sous forme de boulettes sur les bords, mais la finition des à-plats est vraiment meilleure, très fine. Pas de conso de PLA pendant cette phase. Un détourage avec un ébarbeur, et hop:
il y a 12 minutes, rmlc460 a dit :
On te croit sur parole mais sur ta photo on ne voit rien.?
Justement!!On voit tout de même qu'il y a plusieurs zones (normal, le passage de la tête est interrompu à cause de la forme. Tiens, en voila deux autre en macro:
Comprends pas. Tu dis ça pour la partie verticale ou on voit les couches?
Parce que pour la dernière, il n'y a pas de plastique utilisé pendant le lissage.
Bon, encore un problème. Mais je suppose que c'est lié au filament (toujours du ICE FILAMENTS, en vert Gracious Green).
Je précise que j'ai déjà imprimé des choses aussi hautes, sans soucis, avec des restes d'Octofiber.
Il n'y a que ce filament qui me fait des boudins comme ça. A 200°, bed à 60, couches 0.2, 60mm/s.
Croiyez-vous vraiment que si je baisse le flow dans Cura, ça pourrait aider? La difficulté, c'est que ce paramètre n'est pas lié au profil du filament. Je vais essayer en couches de 0.1, mais j'y crois pas. De plus, ça ne se voit pas bien sur la photo, mais les premières couches ne sont pas très régulières.
Mais de toute manière, comment expliquer qu'une des deux vis se soit cassée, et pas l'autre?
A ce stade, comme explication je ne vois que la mauvaise qualité du fil...  Je me trompe???
il y a une heure, rmlc460 a dit :
En tous cas merci qui? Merci @nicolas65!!
lol   ca rend bien !
pour le flow(le debit, pour les intimes :$),  moi sous s3d c'est le multiplicateur  d'extrusion, j'imprime une piece   de une seule couche et j'ajuste le multiplicateur de facon à avoir une épaisseur de 0.4 - 0.41  mm
si le multiplier est trop élevé  les couches sont trop écrasée
il dépend totalement du filament utilisé, pour le filament de mauvaise qualité  il peut changer légèrement en diamètre  sur la longueur et donc fausser le reglage -_-   perso aucun probleme avec le filament machine 3d, je regle 0.93 - 0.94 (93-94%), pour le filament gearbest plutôt  0.97 - 0.98
Modifié (le) par nicolas65
Il y a 8 heures, rmlc460 a dit :
C’est fortement probable mais je ne vois pas d’autre moyen d’en être certain que de tester une bobine d’un autre fournisseur (3Dmachine, grossiste3D ou filament-ABS) ?
Oui, bien sur, et c'est ce que je lance à l'instant: la même pièce avec de l'Emotion Tech jaune et exactement le même fichier.
Sapristi, j'ai loupé la fin de bobine. Mais bon, la solidité de la pièce est sans commune mesure. Conclusion, le bleu et le vert, à éviter, et le jaune de chez Emotion Tech au même prix, vu que la bobine fait 1Kg, est très bien, mais pas très brillant.
J'y pense, figure-toi! Mais tu sais, les retraités, ils sont payés le 10!!:|:7_sweat_smile:
Il y a 11 heures, nicolas65 a dit :
essai  une bobine de pla  machine 3d ;)  15 balles
Je ne connaissais pas en tout cas intéressant.
Modifié (le) par kristof94
Aujourd'hui, un nouveau soucis:
Vous diriez quoi? Buse pas nette (déjà!!!) réglages de Cura, ou problème de flow? Je l'ai monté dans la machine à 130% pendant l'impression, mais ça ne change pas grand chose.
ca me faisait cela quand  mon tube ptfe était plus en contact avec la buse et endommagé,  ca se bloque,  le flux de filament était casi interrompu sa chauffe,  ca se débloque,  puis le plastique en circulant refroidit et nouveau bouchon froid d'où les  parties en sous extrusion espacées
c'est peut être pas ca mais c'est un probleme récurent sur la cr-10, surtout quand on approche les  240°C avec de nombreuses retractions >:(  c'est pour cela que je suis passé sur l'e3d :)
Il y a 10 heures, rmlc460 a dit :
Pour vérifier si la sous-extrusion provient de ton slicer ou de ta machine, je te propose ce petit fichier Gcode généré avec Simplify3D (Tranche supérieure de 5mm du cube de Calibration 20x20mm)
Cube5mmS.gcode
Voilà ce que ça donne chez moi pour comparaison :
Bon, ben je dois avoir un problème quelque part...
Je n'ai rien changé à mes réglages, mais depuis un certain temps, ça me donne ça. Donc, j'en déduis que ça vient de la machine.
Et pourtant, malgré un nettoyage complet de la tête, ça ne s'arrange pas...
J'ai essayé de monter le débit à 130%, mais que dalle. Alors quoi? la buse??? Elle est passée en 0.2 toute seule?
Nan, sans blague, en plus, j'ai des forêts à main exprès fait pour, calibrés à 0.39, et ils passent normal.
Modifié (le) par rmlc460
Ça doit se jouer à pas grand chose ?
C’est toujours ton filament Ice ?
Oui. avec le vert, au début, ça allait, pourtant. Je vais essayer avec de l'Emotion tech.
Mais je me dis que ça pourrait faire ça si le trou de la buse s'était agrandi, va savoir... Je vois pas trop comment, mais bon...
il y a 57 minutes, rmlc460 a dit :
Je te comprends tout à fait mais il faut bien tenter quelque chose ?
Et si ton ressort d’extrudeur s’était un peu relâché ?
Il y a 2 exemples récents qui montrent qu’il ne faut pas grand chose pour sous-extruder ?
Ici :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10953-extrudeur-qui-patine/?do=findComment&comment=130086
et là :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11158-cr-10-de-patou/?do=findComment&comment=132367
Le problème avec le PTFE, c'est que les marquages au feutre indélébile ne tiennent pas.
Donc, je suis reparti sur la base des bases, tout redéposer, tout nettoyer. Et je me suis rendu compte que quand le connecteur était vissé, je n'arrivais pas à suffisamment rentrer ce tube. Même après en avoir coupé l'extrémité. A force d'être toujours courbé, même taillé à l'équerre, il arrive à prendre un angle qui rend impossible l'introduction. Donc, je l'ai rentré avec le connecteur non vissé, puis j'ai approché le connecteur, et là Oh! Miracle, l'enfant  (non, le Fang) que j'ai lancé se présente bien.
J'ai allumé un cierge pour Sainte Fusion, quelques bâtons d'encens, et je me repends (répands?) en prières et autres bondieuseries qui, paraît-il, ne font pas de mal dans mon environnement confiné... Inch'Allah...
Là, tel que vous me voyez, je suis à genoux, les fesses en l'air, le nez sur mon clavier de portable posé par terre, en train d'implorer la Très Sainte Mère de la Miséricorde des Fondeurs de Plastique.
Rdv dans 5 heures...
il y a 7 minutes, rmlc460 a dit :
Pense à fermer la porte d’entrée on ne sait jamais ! :4_joy:
Frère Olivier, sachez que ma porte est toujours ouverte pour toutes les bonnes âmes de la terre:9_innocent:
