salut à tous
Voilà, comme nombreux ce posait la question si j'avais reçu et testé mon ultrabase.
Donc voilà un petit retour très rapide.
Pas de souci particulier, il est parfaitement plat, aucun défaut constaté, donc à tous ceux qu’y ont des problèmes de planéité je vous suggère de contrôler vos tiges de l’axe y si elle son pas légèrement voilé, car il est fort possible de votre problème ne vienne pas du plateau ultrabase
il y a une heure, slayer-fr a dit :
salut à tous
Cool ! ...B|
Tu vas le fixer à la façon Anycubic V2 ,
> En changeant le lit chauffant en alu épaisseur environ 3,5mm par le lit chauffant V2 de 1,5mm d'épaisseur ?
> En gardant le lit chauffant d'origine épaisseur environ 3,5mm  et en enlevant le builtrack d'origine et en collant l'Ultrabase ?
> En enlevant l'adhésif de l'Ultrabase et en l'utilisant en remplacement de ta plaque de verre ( fixation par 4 pinces) ?
Nota: Je l'ai reçu depuis plusieurs semaines et j'hésite toujours comment l'installer !:$
Modifié (le) par Tfou57
j'ai enlevé le collant à l'arrière, qui s'enleve d'ailleurs assez facilement, et je le pose sur mon buildtack comme une vitre fixé avec des pinces
il y a 21 minutes, slayer-fr a dit :
Merci de ta réponse
Avais-tu acheté le bed chauffant style V2 également ? ( Kit lit chauffant + Ultrabase)
En me tâte depuis plusieurs semaines , sera-t-il utilisable par la suite en cas de panne du lit chauffant d'origine ( par exemple: récupération de la plaque alu du lit HS et fixation par les 4 logement de vis sur le lit chauffant épaisseur 1,5mm)
En fixant par des pinces l'Ultrabase sur le builtrack d'origine , pas de problème de vitesse de montée en température du lit ?
Il y a 2 heures, slayer-fr a dit :
salut à tous
ya des chanceux quand meme ....
il y a une heure, Tfou57 a dit :
non , juste le plateau de verre ultrabase
il y a une heure, olivierbart a dit :
ça commence à faire beaucoup de chance , je vais peu être joué à l'euromillion :D
à l’instant, slayer-fr a dit :
pas moi ... si tu veux je te donne les numeros a pas faire !!
il y a 2 minutes, olivierbart a dit :
c'est clair que avec ta scoumoune , j'ai toute mes chances :banana:
il y a 8 minutes, slayer-fr a dit :
Mon Ultrabase est d'une planéité sans reproche , aucun jour en contrôlant avec un réglet sur la tranche ni sur les 4 côtés ni sur les 2 diagonales!
Géométrie meilleur que le bed d'origine ou je pouvais entrevoir un très petit jour !
Le seul défaut, mais sans conséquences, sont des gouttes de colle ou de résine sur la tranche arrière de l'Ultrabase . Apparemment ce revêtement Ultrabase est collé sur le verre spécial !
Le 27/09/2017 at 16:02, slayer-fr a dit :
+1 idem ^^
à l’instant, francois38200 a dit :
pareil mais j'ai bien galéré a enlever la colle restante dessus
Petite astuce, quand tu veux décoller un sticker, chauffe le avec un sèche-cheveux avant, ça ramolli la colle et après ça ce décolle toute seul
