Je me baladais sur l'internet et je suis tomber sur ça :
https://www.amazon.fr/Redrex-Extrudeuse-Stepper-Imprimante-Makerbot/dp/B01LZP26OJ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1506794522&sr=8-2&keywords=double+extrudeuse+prusa+i3
Caractéristique :
Compatibilité de filament : 1,75 mm PLA/ABS/souple/bois/autres
Buse d'extrusion gorge avec revêtement tube PTFE à l'intérieur
Sport arbre Vitesse : 40 mm/s ; Débit de la buse : sujet 24cc / h
Buse d'extrusion : norme 0,4 mm
Réchauffeur de cartouche céramique : 12V, 40W
Spécifications :
Taille de la buse : norme 0,4 mm
Vitesse d'axe : 40mm / s
Tension d'alimentation : 12V
Thermistance : 3950 NTC 100K
Moteur pas à pas : Nema 17
Pignon d'entraînement de moteur pas à pas : 26 dents
Température de fonctionnement normale : 190-230°
Ventilateur de refroidissement : 40 × 40 × 15 mm, 12V
Dissipateur thermique Spécifications : 40 × 40 × 11 mm (surface anodisée or)
Poids : 975g
Donc une question s'est imposé, est-ce adaptable pour notre I3 Méga favorite :)
Il semblerai qu'il y ai les hot end et les deux extruders, le tout en direct drive, et non browden.
Plusieurs question soucis :
1) la puissance pour chauffer tout ça selon l'alim de la v1
2) la connectique la carte
3) où brancher tout ça... je suis nul en électronique :P
4) la place de print car on réduit forcement la surface dispo.
5) les param de cura / firmware ?
6) des tonnes de truc auxquels je n'ai pas pensé.
Le but final étant de print les support avec du PVA, ou du bi color, sachant que je ne sort que du PLA (j'ai test le PETG, mais je maitrise pas --" ça fera l'objet d'une autre post)
Bref, merci d'avance.
42
et tout l'assemblage n'est pas suffisament rigide, il faudra imprimer tres tres lentement
Il y a 3 heures, olivierbart a dit :
1Kg pendu sur 2 colonnes X diamètre 8mm et uniquement sur un guidage court ( 2 paliers uniquement pour les 2 colonnes) . Il y aura de la flexion ! et de l'usure rapide de palier surtout qu'ils ne sont pas très vaillant ... !
Modifié (le) par Tfou57
Et en plus avec le dual stepper de l'axe Z il n'y a plus la place sur la carte mère pour ajouter un extrudeur.
il y a 16 minutes, Murdock a dit :
en plus si double matiere il faut gerer independemment les 2 hotends et les 2sondes, le dual stepper Z pourrais etre viré en mettant 2 tige trapez au pas de 2mm ...
à l’instant, olivierbart a dit :
Oui tout a fait !
il y a 10 minutes, Murdock a dit :
Oui tout a fait !
sinon avoir 2 hotend en bowden  serais possible sous reserve de liberer un port extrudeur en mettant des tiges au pas de 2 mm et le systeme serais beaucoup moin lourd car les extrudeur ne serais pas sur la tete
