après être resté plusieurs mois avec un mix DV/DE (électronique DE avec structure et tête DV) je me suis décidé à monter une DE complète.
Depuis je rencontre un problème de réglage d'offset.
En effet j'ai beau descendre la tête lors de la procédure de réglage avec dagom'app, rien n'y fait. Je descend à tel point que le chariot de la tête n'est plus en appui sur les anti woodle.
Malgrès ça, ça imprime dans le vide.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre le problème ?
Par avance merci
Il faut mêtre à jour le firmware et changer Cura by dagoma car l offset n 'est plus intégrer dans le g code mais dans le firmware
Amigalement
Amigagoma
Merci pour ta réponse @amigagoma.
J'avais déjà fait cette manip lorsque j'avais remplacé la Melzi par la MKS.
En plus je crois que ce problème d'offset était présent lors de l'impression de pièces et pas lors du réglage par Dagom'app (mais je suis pas sur)
Donc je pense pas que cela soit la cause de mon problème d'autant que j'ai intégré le dernier frimware ce matin car mon ancienne carte montrait des trace de chaud au niveau des prises moteur Y et extrudeur.
