cela fait maintenant 1an et demi que j'ai monté une iTopie. j'imprime pas mal de pièces mais je galère pour avoir un état de finition propre surtout au niveau de l'axe Z et des tiges filetées.
en parcourant le forum et en voyant le nombre de delta, j'aimerais reconvertir mon iTopie en delta.
je souhaiterai partir sur 3 rails de guidage igus comme l'a fait maxtor sur sa kossel XXL.
je vais commencer la modélisation 3d.
au niveau taille de plateau j'aimerais partir sur un diamètre d'au moins 200 ou 250mm en plateau chauffant car j'imprime principalement de l'ABS.
au niveau hauteur je pense partir sur 350mm de volume d'impression.
j'ai vu que vous utilisiez de plus en plus de rotules magnétiques!! quels sont les fournisseurs de ces pièces? car je suis un peu perdu.
pour le moment je tourne avec une ramps 1.4 mais j'aimerais passer sur une carte 32bits : mks sbase ou lergde à voir.
je vous montre des images  de la conception. pour le moment je me renseigne sur la longueur des bras a adopter en fonction de la taille du plateau.
bonne journée
a bientôt
je continue la conception 3d, j'ai toujours une interrogation sur la hauteur en Z de la machine ( comment savoir quelle hauteur imprimable je vais avoir)
j'ai aussi une question pour ceux qui en ont déjà fabriquer: quel est le système de guidage le plus approprié?
en faisant le tour je vois:
-les profilés alu avec les roulettes v-wheel
-les tiges lisses
-les rails igus
-les rails mgn
a bientôt
Je vais essayer de répondre a tes questions.
alors
Le 02/10/2017 at 09:53, bob6199 a dit :
regarde la kossel de anycubic elle a plus ou moin la taille que tu veux tu peut (tu  peut t'en inspirer).
https://fr.aliexpress.com/store/product/Anycubic-3D-printer-Kossel-Linear-Guide-Rail-Delta-Printer-Version-DIY-Kit-with-tape-filament-nozzle/1182157_32567194845.htm
Alors tu trouve un model sur aliexpress  pour les boules et les aimant.
Vue que tu fait pas une grosse bête comme moi tu peut réduire tes tube carbon et la taille des aimant donc plus facile a trouve.
Apres sa joue avec le support de tète que tu choisie.
Pour une kossel 32Bit obligatoire trop leger sinon
Bonjour Maxtor,
je te remercie pour toutes ces infos,
je regarde sa ce soir et je vous tient au courant de l'évolution.
bonne journée
