Salut tout le monde
J'ai un petit soucis j'ai remarquer que mon ventilo de refroidissement de la tête ne démarre pas a chaque fois il reste bloquer et en soufflant ou en lui donnant un peut d'aide il démarre. Du coup je me demande si il est mort car il ne devrais pas du tout démarré normalement non  ?
Edit: Ce n'est pas le ventilo dorigine mais le même que slayer je n'ai plus ne nom en tête
Modifié (le) par francois38200
salut
Ton ventilateur est peut-être gêné par quelque chose qui l'empêche de démarrer seul , sinon ,met un peu d'huile dans le roulement et le problème devrais être résolu , ceci dit , pour info , les miens fonctionnement parfaitement bien  et ils sont  déjà tournée pas mal d'heure.
il y a une heure, francois38200 a dit :
J'ai regarder mais j'ai rien vue qui gêne a priori. Tu démonte l'hélice pour mettre de l'huile ?
Il suffit de décoller l'étiquette et de déposer une goutte d'huile fine sur l'arrière de l'axe (sans enlever le petit circlips en plastique)
Modifié (le) par silicium81
y a rien à démonté , juste comme la dit @silicium81  tu décolle la petit étiquette et tu as accès à l'axe  du ventilateur , tu y glisse une petit goutte d'huile et tu remet du scotch si ton étiquette ne recolle pas correctement après
Ce ventilateur de pièce est moins bruyant que celui d'origine tout en tournant aussi vite?
il y a 21 minutes, thsrp a dit :
c'est pas le ventilateur de la la piece mais de la hotten  , il tourne légèrement moins fort que celui d'origine mais fais beaucoup moins de bruit
ok je pensais que vous aviez trouvé un ventilateur de pièce plus silencieux
