Prom Posté(e) Octobre 2, 2017 Posté(e) Octobre 2, 2017 Bonjour, savez vous s'il est possible de changer les réglages de préchauffage disponible dans la Prusa I3 ? Si oui comment ? D'avance merci.
Invité Posté(e) Octobre 2, 2017 Posté(e) Octobre 2, 2017 Moi je n'utilise que rarement la prechauffe, j'utilise l'interface Pronterface qui permet de tout paramétrer individuellement. Bien sur il faut une liaison USB avec l'ordi
woody3dp Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Salut, moi j'ai changé le Gcode dans slic3r, dans la section Start Gcode de manière à ce qu'il préchauffe a 170°c et éviter les coulures et les nettoyages de buse juste avant l'impression. La montée en température jusqu'à la température d'impression (par ex 215°c pour le PLA) se fait après la calibration et juste avant l'impression. 1
pascal_lb Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Le 02/10/2017 at 19:09, Prom a dit : Bonjour, savez vous s'il est possible de changer les réglages de préchauffage disponible dans la Prusa I3 ? Si oui comment ? D'avance merci. Dérouler sinon tu peux modifier ça dans marlin, fichier configuration.h et les lignes // Preheat Constants #define PREHEAT_1_TEMP_HOTEND 180 #define PREHEAT_1_TEMP_BED 70 #define PREHEAT_1_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255 #define PREHEAT_2_TEMP_HOTEND 240 #define PREHEAT_2_TEMP_BED 110 #define PREHEAT_2_FAN_SPEED 0 // Value from 0 to 255
Kachidoki Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 (modifié) Le 03/10/2017 at 07:40, woody3dp a dit : Salut, moi j'ai changé le Gcode dans slic3r, dans la section Start Gcode de manière à ce qu'il préchauffe a 170°c et éviter les coulures et les nettoyages de buse juste avant l'impression. La montée en température jusqu'à la température d'impression (par ex 215°c pour le PLA) se fait après la calibration et juste avant l'impression. Dérouler J'ai fait pareil, attente du bed à la température voulue et nozzle à 150°C. Puis au moment de la calibration je lance la chauffe sans attente, ça monte tranquillement pendant la calibration, ça arrive autour de 180°C au dernier point, puis attente de la température définitive. De quoi éviter l'oozing et ne pas attendre trop longtemps la chauffe. Modifié (le) Octobre 3, 2017 par Kachidoki
woody3dp Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Tout à fait kachidoki, et en plus tu peux enchainer les impressions les unes derrières les autres de cette manière
Invité Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Ah oui, je vais tester, cela me semble pas mal du tout Merci
woody3dp Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Voici le start gcode que j'utilise avec slic3r si tu veux le tester: M115 U3.0.12 ; tell printer latest fw version G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S170; Extruder to 170 M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S170 ; wait for extruder temp to hit 170 G28 W ; home all without mesh bed level M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G80 ; mesh bed leveling while rising in temp G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside printing area M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp if needed G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X100.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X200.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
Kachidoki Posté(e) Octobre 3, 2017 Posté(e) Octobre 3, 2017 Du coup, voici mon mien, assez similaire : M115 U3.0.12 ; tell printer latest fw version M83 ; extruder relative mode M104 S150 ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M109 S150; wait for extruder temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp G28 W ; home all without mesh bed level M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G80 ; mesh bed leveling G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside pritn area M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
Invité Posté(e) Octobre 5, 2017 Posté(e) Octobre 5, 2017 (modifié) Le 03/10/2017 at 13:13, woody3dp a dit : Tout à fait kachidoki, et en plus tu peux enchainer les impressions les unes derrières les autres de cette manière Dérouler Ca je ne comprends pas car de toutes façons, le gcode éteindra l'extrudeur à la fin de l'impression non ? Il faut aussi un gcode de fin si tu veux maintenir l'extrudeur à 170°C en attendant l'impression suivante non ? Et est ce que cette stratégie convient toujours avec le MMU car il n'y a plus de fil dans l'extrudeur en fin d'impression, donc pas de oozing au démarrage lors de la calibration Modifié (le) Octobre 5, 2017 par Invité
woody3dp Posté(e) Octobre 5, 2017 Posté(e) Octobre 5, 2017 Je m'explique, il m'arrive de faire beaucoup de petites impressions d'affilée lorsque je fais des tests. Avant, pour lancer une impression, il fallait que je reste auprès de l'imprimante, que je laisse le filament bien se purger afin d'essuyer la buse (et parfois c'est assez long avant que plus rien ne coule) pour que la calibration et le début de l'impression se passent correctement. Maintenant, dès qu'une impression est terminée, je lance directement la suivante en sélectionnant le fichier sur ma carte sd et je n'ai rien d'autre à faire, aucune purge, aucun nettoyage de buse, tout se fait de manière automatique et sans intervention de ma part... 1
Invité Posté(e) Octobre 5, 2017 Posté(e) Octobre 5, 2017 OK mais je pense que ce n'est plus utile avec le MMU
