@diiity a mon avis c'est une connerie, il faut ajouter un truc genre blue tape, scotch en tout genre, lockbuild... juste de la UHU ou autre colle sur l'alu ça ne marchera pas...
perso sur le MK3 j'ai mis une vitre et du lockbuild, parce que bien que ça soit de l'alu c'est pas toujours bien plat... avec la vitre tu as plus de chance d'avoir quelque chose de bien droit
Modifié (le) par pascal_lb
je te dirais d’évité , toujours utiliser un support , de une pour avoir une meilleur accroche est pour pas rayer ton plateau alu
ok merci les gars.
Sinon est ce vraiment nécessaire d'isoler le dessous du bed?
J'utilise une protection pour soudure en plomberie et j'ai remarquer qu'il a tendance à résister à la compression au centre du lit d'où le même souci qu'avec un lit PCB.
Ou alors j'ai vu que certain utilise du liège d'environ 5mm d'épaisseur.
c'est bon j'ai fais le ménage, doucement sur la gâchette 9_9
Il y a 1 heure, diiity a dit :
ok merci les gars.
C'est pas une obligation, en règle général on en met si on trouve que le lit met longtemps à chauffer ou si il a du mal à tenir la température, après oui pour faire des économies d'énergie ;)
Oullalalaa tout ces doublons, faut arrêter la binouze :P
Bon effectivement un soucis du forum je pense,  car en voulant poster le message il me dit aussi d'attendre 14 secondes...
@Motard Geek Une maj foireuse ?
Il y a 3 heures, slayer-fr a dit :
merci
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
que mets tu comme isolant
de la laine de verre fais très bien l'affaire
si ça isole aussi  ,mais  ta quoi contre la laine de verre ?
il y a une heure, diiity a dit :
moi rien, c'est elle qui ne m'aime pas: allergie:emoji-E412:
c'est ballo , sinon tu aurais pu faire comme moi , recuperer un morceau dans le grenier :D
