Je viens de rencontrer un problème avec ma Discoeasy200 que je n'avais jamais eu auparavant.
En effet, lors de l’impression d’un objet (boite de rangement prise sur Thingiverse) la première couche commence très bien puis se dégrade petit à petit comme sur la pièce jointe. J’ai recommencé en augmentant la chauffe du plateau (65° au lieu de 50 ainsi que la buse 220° au lieu de 215) mais rien ni fait, toujours ce décollement au bout d’un moment malgré le nettoyage du plateau Buildtak à l’alcool.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci à vous. DMT17
ton offset est surement mal réglé , tu as un probleme d'accroche
Bonjour et merci de la réponse, je vais donc refaire le réglage avec DagomApp et voir si ça change qq chose. A moins qu'il y ait une autre solution plus fiable... Tous les conseils sont les bienvenus.
Ca fonctionne bien avec l'impression de petites pièces, dès que j'attaque plus grand, c'est là que ça ne va plus.
Mon plateau est nettoyé et chauffé.
Bonne journée, DMT17
Me revoilà...
J'essaye de refaire la calibration de mon imprimante avec le logiciel de Dagoma (DagomApp) et à chaque fois je me retrouve avec une erreur.
Si on peut m'expliquer à quoi c'est dû, je vous en remercie à l'avance.
Bonne journée à vous, DMT17.
