Je viens de finir de monter mon imprimante 3D Anet A8. J'ai vérifier l’alimentation, les moteur tous est ok.
J'ai réglet le plateau avec la feuille de papier. Par contre impossible de faire commencer la tête pile sur le bord du lit. Elle est légèrement dans le vide.
Mais il y a quoi d'autre a régler ?
Pour l'extrudeur; la visse sur le dessus sert a quoi exactement ? ( a l'endroit ou on appui pour enlever et mettre le filament).
Faut t'il régler la tête de l’extrudeur ?
Mais il y a quoi d'autre a régler ?  Quelle est la check liste a faire ?
Modifié (le) par stixy
Voila mon 1er print, qu'elle réglage doit peaufiner pour éviter c'est vide de matière ?
Le 05/10/2017 at 19:12, stixy a dit :
quand je vois ta photo , je me dit qu'il y un problème avec ta ventilation , elle est dirigé sur ta buse , c'est pas top , elle doit refroidir ta pièce pas la buse
J'ai essai de faire en sorte que la buse ne soit pas directement sous le flux d'air.
Mais j'ai ceux résultat la. Manque de matière,  du coup très cassant.
j’avoue que je laisse cura, gérer en grande partie. Voici les paramètres.J'utilise le pla chinois fourni avec l'imprimante.
Pour le firmware, le G-code j'ai rien touché du tous.
Effectivement, je comprend pas pourquoi il c'est mis en 3mm alors que j'ai crée un profile en 1.75mm. Problème résolu.
Merci, il existe une astuce pour décoller sa pièce du plateau ? j'utilise du scotch de peintre, sa accroche très bien, trop bien presque impossible de décoller les pièces imprimé.
Prend un couteau de plaquiste un petit et tu sera tranquille moi j'ai la même imprimante que toi et sur le lit j'ai mis une plaque de verre. Pour print le suffit de mettre un peut de laque a cheveux sur la vitre est sa colle juste se qu'il faut et fini la galère de décollage
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
possible aussi que tu écrase trop ta premiere couche si tu as trop de mal à décollé ta piece
Sur les petite pièces aucun problème , mais plutôt sur les grosse.Je vais voir pour la plaque en ver 3 milimetre max je crois.
Par contre dans Cura c'est ou que l'on peu régler le % d’épaisseur des support ? ( Pour utiliser moins de plastique et le rendre plus facilement détachable ? )
