Bonsoir à tous,
Je souhaite convertir un fichier STL en format .sdlprt afin de pouvoir l’éditer dans Onshape[emoji768]. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer comment le faire, ou même, si possible le faire pour moi, cela fait plusieurs fois que j’essaye et ça n’est pas concluant. J’ai fait un test avec Sketchup, plusieurs avec FreeCAD, et d’autre...
Je vous remercie d’avance,
Halph.
Pour être exact, je ne possède pas Solidworks. Je dessine principalement sur Onshape. Ce dernier permet d’importer et éditer des fichiers Solidworks et AutoCAD, mais pas un STL.
Le fichier que je souhaite convertir est ici : https://goo.gl/czZibx , au format OBJ ou STL.
Bon Lundi [emoji6]
Quelqu’un saurait-il convertir mon fichier s’il vous plaît. Je galère depuis plusieurs semaines.
Halph
je ne suis pas expert Onshape , mais il me semble que ce n'est pas possible d’édité un stl
Onshape est capable d’importer un stl, mais pas de l’editer. En revanche solidworks possède ce genre de fonction (convertion d’un système surfacique en système volumique). Quelqu’un a t’il solidworks s’il vous plaît ? Je n’ai pas Solidworks et ne peux donc pas faire cette conversion ?.
Solidworks permet de faire une reconnaissance de fonction. Il va donc convertir le stl en solid et reconnaître les fonctions (bossage, trous, etc...) c’est plus ou moins efficace suivant la pièce ...
J'ai pas solidworks sous la main en ce moment. Mais je viens d'ouvrir ton stl, ce ne sont que des formes gauches. Je pense que c'est mort pour solidworks. Ce logiciel n'est pas du tout fait pour ça. Mais tu as le .obj, pourquoi tu ne le modifies pas avec Blender ?
@krockdur,
Je viens d’essayer avec blender, je peux effectivement l’éditer pour y rajouter un socle et autre [emoji6]. Merci de l’info.
@jacky, avec cura ou symplify3d il m’est possible de convertir un STL/obj/autre en fichier GCode avec mes propres paramètres. Merci quand même du temps pris pour cela [emoji106].
pour pas t’embêter tu fais ta pièce et tu fais a coter un socle que tu collera
