J'essaye de mettre en place un capteur inductif pour palper mon plateau avant chaque impression. Cependant, il y a un problème (sûrement de config marlin). Quand je lance un G29, le palpeur ne palpe que d'un coté du plateau. Je m'explique : en fait, je pense que le palpage est mal configuré dans marlin car il ne va tester le plateau que sur un quart du plateau, et pas sur le plateau en entier. Comment faire pour qu'il centre sa manipulation ?
Merci d'avance,
Met a disposition ton fichier configuration, je veut bien regardé .;)
Ici toi tu as :
#define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 50)
  #define LEFT_PROBE_BED_POSITION -(DELTA_PROBEABLE_RADIUS)
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBEABLE_RADIUS
  #define FRONT_PROBE_BED_POSITION -(DELTA_PROBEABLE_RADIUS)
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION DELTA_PROBEABLE_RADIUS
  // The Z probe minimum outer margin (to validate G29 parameters).
  #define MIN_PROBE_EDGE 10
Moi :
#define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 15)
  #define MIN_PROBE_EDGE 20
Peu être une piste .
J'ai  vu que tu utilise un vieu marlin , se serais bien de télécharger le 1.1.5 , puis de chargé une config exemple delta ,et enfin  de l'adapter a ta mécanique .
En plus toi tu as :
#define BILINEAR_SUBDIVISIONS 0
Moi :
#define BILINEAR_SUBDIVISIONS 3
  • 1 month later...
Le 13/10/2017 at 21:17, jagof a dit :
Ici toi tu as :
Moi :
@jagof salut. tu peux m'expliquer à quoi correspondent les valeurs  #define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 15) et #define MIN_PROBE_EDGE 20?
quelles sonrt les influences de ces valeurs pour le palpage?
merci
J'ai quelques problèmes pour me refaire un marlin de zéro. Existe-t-il un guide ou quelque chose comme ça pour configurer un nouveau marlin avec une config delta ?
Cdlmt,
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
Il y a 22 heures, jeremrem a dit :
merci
"DELTA_PROBEABLE_RADIUS" c'est le rond dans le quelle ta sonde va travailler .
"DELTA_PRINTABLE_RADIUS" La on as le rond imprimable .
et "MIN_PROBE_EDGE" La marge externe minimale de la sonde (pour valider les paramètres G29).
Par exemple , sur tu a une sonde monter sur le coter , il faut parfois réduire le "PROBEABLE_RADIUS" pour pas sonder a coté du plateau xD
Il y a 13 heures, Alestrio a dit :
Cdlmt,
Il n'y a pas vraiment de guide , tu télécharge ici:
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
La derniers version de Marlin , et tu utilise les exemples fournis pour t’inspirer . (Marlin/example_configurations/delta/)
@jagof
Salut Jagof, j'ai installé le BL touch sur my Kossel linear plus.
J'ai utilisé ce support https://www.thingiverse.com/thing:2443316
Lors du palpage j'ai aussi un palpage que sur 1/4 du plateau, arrière gauche (x: entre -71 et 1, Y entre -46 et 26)
Voici ma config:
#if ENABLED(MESH_BED_LEVELING) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_UBL)
  // Gradually reduce leveling correction until a set height is reached,
  // at which point movement will be level to the machine's XY plane.
  // The height can be set with M420 Z<height>
  //#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
  // Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
  #define DELTA_PROBEABLE_RADIUS (DELTA_PRINTABLE_RADIUS - 80)
#endif
#if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR) || ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
  // Set the number of grid points per dimension.
  // Works best with 5 or more points in each dimension.
  #define GRID_MAX_POINTS_X 5 //9
  #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
  #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION  DELTA_PROBEABLE_RADIUS //
  #define BACK_PROBE_BED_POSITION   DELTA_PROBEABLE_RADIUS //
  #define MIN_PROBE_EDGE 10  //10
j'avoue que je bloque un peu là. C'est plus facile sur une cartesienne lol
Le 07/12/2017 at 21:12, jeremrem a dit :
@jagof
Voici ma config:
#endif
Tu as quoi en " #define BILINEAR_SUBDIVISIONS "  3 ou 0 ?
@jagof j'ai trouvé pq il ne palpait que sur 1/4. L'offset du palpeu était mal réglé en X (je me suis trompé entre + et -).
Par contre quand j'imprime, la compensation de niveau ne semble pas prise en compte :-( avec le G29
J'ai remarqué que SmoothieWare était beaucoup mieux documenté que Marlin.
Est-il possible d'installer ce firmware sur ma carte Trigorilla ?
Cordialement,
Il y a 4 heures, Alestrio a dit :
Cordialement,
Non , tu doit acheter une MKS Sbase ou une Smoothieboard .
  • 1 month later...
Ça y est, je m'y suis remis, et j'ai trouvé un firmware qui est compatible à 100% avec ma Kossel.
Lien du firmware : https://github.com/emilio1625/Anycubic-Kossel-Marlin.git
Le palpage de plateau fonctionne, le firmware est un Marlin 1.1.8, donc un truc plutôt récent.
Cependant, dans mon engouement pour tester ma machine, j'ai essayé d'imprimer un fichier test, et un problème s'est présenté : la buse ne chauffe pas assez... (150°C max au lieu de 220°C)
J'ai essayé :
- De resserrer les borniers, résultat : aucune amélioration, puis après une bidouille, une petite erreur d’inattention a suffit pour laisser deux câbles se toucher et griller un MOSFet... Problème réglé en basculant sur le bornier Heater 1 (remap de pins, etc...);
- De séparer un peu plus le corps de chauffe et le rad de la tête, résultat : 50°C de gagnés, mais ce n'est toujours pas assez (200°C au lieu de 150°C);
- De replacer le thermocouple, résultat : rien de plus;
Là, je sèche, si quelqu'un à une solution, je suis preneur...
Cordialement,
Modifié (le) par Alestrio
Bon, j'ai étamé les fils de la résistance et baissé un peu le PWM du ventilo et j'ai gagné 30 °C. Mais, c'est pas encore ça, je devrai pouvoir aller au moins jusqu'à 275°C, donc si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Cordialement,
En regardant sur Internet, j'ai vu qu'il fallait vérifier l'alimentation et la carte, voici les résultats :
Sortie dans la résistance : 11.9V
Entrées dans la carte : 11.9V/12V
J'ai aussi vérifié la résistance de la pièce chauffante, je n'ai pas vraiment pu avoir un résultat fiable, mais ça tourne aux environs de 210 Ohms avec des pointes à 95 Ohms/310 Ohms.
Cordialement,
C'est étonnant que la valeur de ta résistance varie à ce point.
Tu l'as mesuré lorsqu'elle était débranchée ?
Si oui, je me demande si tu  n'as pas un fil coupé.
Lorsque tu as mesuré la tension d'alimentation, tu l'as fait en charge ?
Salut !
Tension d'alimentation prise à vide,
Résistance mesurée débranchée, une seconde mesure m'indique entre 250 et 300 avec les mêmes pics.
Merci de ton aide,
Cordialement,
Ce n'est pas normal que la résistance varie autant.
Soit un des fils est coupé et le contact se fait plus ou moins lorsqu'il bouge.
Soit le contact se fait mal avec les pins du multimetre.
D'ailleurs, est ce que tes mains touchent les pins du multimetre lorsque tu mesure ? ça inflence la mesure.
Quant à la prise de tension, si tu peux, fait la lorsque l'imprimante est en chauffe.
OK, donc j'avais pas vu mais la pile de mon multimètre est HS, je la change et je donne des nouvelles en edit du post.
[EDIT]
OK, donc même avec une nouvelle pile, la résistance fluctue autant... donc ma résistance serait bonne à changer alors qu'elle est neuve, soit
Aussi, en charge, la carte envoie bien tout le temps du 11.9/12V, et l'alimentation de la carte est plutôt stable. Demain je change la résistance et je vous tient au courant.
Ajout des nouvelles infos
Résistance changée et problème toujours présent... Du coup, le problème ne vient pas de la résistance mais de la carte ou de l'alim... Comment je les teste, a part relever leur tension ?
Cordialement,
Que veux tu dire par problème toujours présent ?
La valeur de la résistance fluctue toujours ?
il y a 1 minute, Yo' a dit :
Le problème est toujours présent : la buse ne chauffe pas assez (230°C max) et est très longue à atteindre 220°C. La résistance est de 350 Ohms
Donc la valeur de la résistance est fixe ?
Je suis tombé par hasard sur ça:
