Bonjour tout le monde.Depuis aujourd'hui j'ai un problème avec ma DE200.Dés que je tente de lancer une impression j'ai un message d'erreur qui apparait à l'écran : "erreur de chauffe. IMPR STOPéE. RaZ. SVP". Pensant que cela venait de là, j'ai changé la tète mais pas de progrès.
Ce plantage apparait à chaque fois au mème moment : après le palpage lorsque la buse doit chauffer de 180 à la tempéraure d'impression. J'utilise octoprint 1.3.4. Le marlin est celui de @Gyverblaster qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui.
Salut @RIPOFE
Petite questions :
Tu as un plateau chauffant ?
Tu utilise quelle cura ?
Tu as mis le marlin 1.1.5 avec l'option plateau chauffant ?
Je n'ai pas de plateau chauffant. Le slicer est cura 15.04.5 et le marlin est celui de Gyverblaster avec affichage des couches.
Modifié (le) par RIPOFE
J'ai eu le même probleme que toi avec le marlin 1.1.5 de Jagof et cura 2 j'avais pas déclarer le plateau chauffant et mis la température 0 du coup mes impression se s'arrêter tout au même moment et m'afficher le même message que toi. Il te faut demander a Gyverblaster si il n'as pas eu se genre de retour.
Voila comment ça marche ,
Avec plateau chauffant :
#define TEMP_SENSOR_0 5
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Sans plateau chauffant :
#define TEMP_SENSOR_BED 0
Il  n'y a qu'une variable a changer  dans configuration !
Modifié (le) par jagof
Salut j'ai remis le marlin sur dist.dagoma. J'ai pu imprimer une pièce.
Donc prochaine étape : impression de la tête 3 ventilateurs. Une fois cela fait je repasse sur le marlin de Gyverblaster
